Apple MacBookPro A1278 - muito lento ao carregar e abrir aplicativos
Pessoal,
Este macbook aparentemente normal, tem todas as tensões normais, carrega a bateria, funciona todas as portas, entra em repouso e sai do repouso normal, mas está muito lento até o ponteiro do mouse se movimenta com dificuldade.
Tentamos trocar memoria, flat do HD, HD e nada resolvia.
Então resolvi  usar o Monitor de Atividade no Mac.
O Monitor de Atividade mostra os processos executados no Mac para que você possa gerenciar e ver como eles afetam a atividade e o desempenho do Mac. É um gerenciador de tarefas que permite que você veja como os apps e outros processos estão afetando a CPU, a memória, o disco e o uso da rede. Abra o Monitor de Atividade na pasta Aplicativos > Utilitários ou use o Spotlight para encontrá-lo.
Após abri-lo notei um consumo excessivo em  kernel_task mais
Um processo de sistema chamado kernel_task estava usando uma grande porcentagem da CPU e, durante esse período, foi possível notar mais atividade da ventoinha. Uma das funções do kernel_task é diminuir a disponibilidade da CPU para os processos que estão fazendo uso intenso dela, ajudando assim a gerenciar a temperatura da CPU. Em outras palavras, o kernel_task responde às condições que fazem com que a CPU fique superaquecida, mesmo que você não perceba o aquecimento do Mac. Ele não é a causa disso. Quando a temperatura da CPU diminui, o kernel_task reduz sua atividade automaticamente.
Mesmo o Mac em repouso o Kermel_task continuava consumindo mais de 35% da cpu então como resolver?
1 - Algumas pessoas partem para uma instalação limpa do Mac_OS
2 – Descobrir na internet esta segunda opção que consiste em localizar o arquivo responsável pelo Kernel_task e renomeá-lo ou move-lo da pasta original para outra pasta qualquer.
Siga estes passos:
1) Descubra o modelo de seu MacBook
Clica na Maçã > Sobre este Mac > Mais informações... > Relatório do sistema > Em "Visão Geral do Hardware" existe o "Identificador do Modelo". No meu caso é o MacBookPro 7_1
2) Abra o Finder, vá até a raiz do seu HD onde estão os arquivos, onde existem as pastas Aplicativos, Biblioteca, Sistema, Usuários. Clique em Sistema > Biblioteca > Extensions > IOPlatformPluginFamily.kext > clica com o botão direito / mostrar conteúdo do pacote > Contents > PlugIns > ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext > clica com o botão direito / mostrar conteúdo do pacote > Contents > Resources.
3) Agora você vai procurar o arquivo MacBookPro*.plist com o nome exatamente igual ao modelo de seu MacBook. O meu estava assim MacBookPro7_1.plist  copiei e depois deletei da pasta.
4) Mova-o para uma pasta segura (e faça o backup dele em mais de um lugar, se possível). Caso não saiba como mover, basta dar Command + C e na hora de colar, dá Command + option + V.
5) Reinicie o MacBook  e veja o resultado.
Se foi útil deixe seu j+
Editado: por FLAVIOTECH
A discussão sobre "Apple MacBookPro A1278 - muito lento ao carregar e abrir aplicativos" gerou 5 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
