Xbox Slim Placa Corona V4 Beep e não liga
Boa tarde a todos,
estou com esse console aqui de um amigo meu, nçao costumo pegar xbox para reparo, mas como é pra conhecido, rsrsr. Bom ele beep e não liga, tentei ligar pelo eject e nada verifiquei o C5 da placa power e está ok, tenho os 1,2v 3,3v 5v e o12v.
Sei que pode ser a nand corrompida mas estou com uma dúvida, eu tenho q ter o chip de glitch pra conseguir ler a nand ? e se ele estiver com defeito, como recuperar a Key? Obg.
Editado: por tecgess
@christian.ricard Então amigo, para ler a nand não é necessário o chip de glitch, apenas o leitor SD, confira se a nand está lendo normal, se não estiver, é muito provável que esteja queimada, pois na corona V4 da muito esse problema, caso esteja queimada pode ser feita a troca da nand ou a conversão para corona V3.
Fiz outro leitor de SD com 5 fios, vi uns tuto na net falando q algumas corona só vão com esse leitor de 5 fios.. mas msm assim nada...
Quando coloco a fonte de Xbox e coloco o cartão no leitor, seria pra ter alguma tensão no pino 1 do R1D4 da placa, já que ele é vcc?
Alguma dica? Quando a Nand está queimada é assim msm, não da sinal nenhum?
Abraços e mais uma vez obrigado.
Nesse seu caso ai se as tenções ai de Stand By está tudo Ok, pode Ser a Nand Queimada Como Amigo Falou.
Você fez o Aterramento do Cristal com Terra/Gnd da Placa na hora de ler a Nand ? Se fez isso e Tentou Ler a NAND e não conseguiu Fazer a Leitura e tbm  nao foi reconhecida no Pc Pedindo p/r Formatar Provavelmente Pode ser a Nand.
Ou se conseguiu Ler a NAND Verifica se Não há Curto nas USB. E Támbem Verifica se Tem Tenção no Ponto E e F se Não tiver Pode ser Támbem KSB queimada ou em Curto. Verifica se há Tensão no U1B1 tem que dar 5V em Todos Terminais do Lado Esquerdo e 5v no 2°Pino
Se tiver Ajudado da 1 Joinha..
Vlw @metal_gear, não sabia dessa de aterrar o cristal..., vou fazer e posto novamente os resultados.. teria alguma imagem dos pontos pra medir, eu achei os 3,3 , 5, e 1,2 nos reguladores de tensão que costumam queimas.  vou verificar os 5v tb...
Abraços e obrigado.
Aterrei o cris tal e nada, verificando o U1B1 eu tenho os 5v apenas nos pinos 3 e 4 nos demais terminais zerado.
Nos pontos E e F ( J5B1 ) eu tenho 3,3 no pino 1, pino 2 GND, pino 3 0,07v ( era pra ser 3 não? ) e pino 4 5v.
Obrigado.
Editado: por christian.ricard
Digitado errado.
Opa, Desculpa deixa eu ver se eu entendi nos Pontos "E" e "F" tem os 3,3 volts Correto ?
Nas Tenções de Stand By Estão Ok
Nos Stand By tem q ter 5V, 3,3V,  3,3V
@metal_gear
Nas bobinas tenho os STB, ok.
No pino 3 do J5B1 eu tenho praticamente nada, 0,07v ( não era pra ter 3v? ).
No pino 4 do J5B1 eu tenho os 5v normal.
Abraços e obrigado.
Boa tarde!
Para saber se é a nand, muito fácil, primeiro teste o as tensões nos pinos do 5,6,7,8 do U1B1 tem que ter 5v.
Depois naquelas trilhas logo acima da memória nand, onde é soldado o leitor SD, vá no pino 2 e veja se tem tensão ali, se tiver acima de 1,3v a nand está queimada!  Neste ponte tem que ter zero se tiver tensão a nand está queimada.  Não adianta trocar à nand por outra, já gerou anomalia no KSB, só vai funcionar com conversão para 16mb e RGH daqui para frente!
No U1B1 se tiver ausência dos 5v pode ser nand corrompida ou nand queimada mesmo!
Boa Noite,
Verifica se Não Curto na Linha de 3,0V.  Observação KSB com problema ela gera curto na linha 3,0 V.
@cgames e @metal_gear obrigado pelo retorno....vamos lá...
U1B1:
Só tenho 5v no pino 3, nos demais 0v.
R1D4 ( onde vai o leitor de SD ).
Pino 2 as vezes tenho 1,2v- 1,3v e as vezes não tenho tensão nenhuma.
Acho que é a Nand mesmo então.
Esse procedimento de troca da Nand, alguém tem tutorial de como fazer? Como fica a Key?
Abraços e todos e obrigado.
Você pode colocar uma NAND BGA ou fazer Conversão NAND BGA para NAND SMD.
Esse procedimento acho que vc encontra aki no Forum mesmo amigo okey.
Boa Sorte..
@christian.ricard Amigo aqui está o link com o tutorial da conversão para 16 mb:
  após fazer a conversão você vai precisar de um leitor SPI ( Nand x, jr programmer, etc) para escrever a nova nand gerada a partir da cpu key de sua placa. Também vai precisar de um chip de glitch para instalar na placa.
Pessoal, obrigado pelo suporte e por esclarecer todas as dúvidas... como esse console é de uma amigo meu eu mostrei pra ele o que tem q ser feito, disse que não tenho essa experiencia para tal e recomendei ele a levar pra uma loja de games.
Vou finalizar e alterar como devolvido...
Muito obrigado mesmo a todos que acompanharam.
Abraços.
  • christian.ricard alterou o título para Xbox Slim Placa Corona V4 Beep e não liga - DEVOLVIDO.
