Pessoal, tive muita dor de cabeca com um celular hoje, por isso venho postar uma dica para aqueles que desconhecem. O tutorial original foi encontrado no xda developers e estou basicamente resumindo e traduzindo esse tutorial que me ajudou muito.
Primeiramente desculpe pela falta de acentos, estou com preguica de arrumar o teclado.
Para seguir essa dica, e importante que tenha certeza que o defeito do aparelho 'e hard brick, ou melhor blank flash. Se o seu celular estiver entrando em modo download, em modo recovery ou algo do tipo nao adianta seguir essa dica pois seu problema 'e outro.
Pra quem serve esse tutorial? Para os aparelhos que pararam de ligar apos uma atualizacao, ou algum erro no odin corrompeu as tabelas de particoes do  celular (PIT) etc. Para saber se esse tutorial serve pra voce basta ver se o celular esta reconhecendo como  Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ou algo parecido, no gerenciador de dispositivos, se sim, basta seguir esse metodo (Testado apenas no Samsung G530h, porem funciona em outros Samsungs).
Ferramentas necessarias:
Celular de mesmo modelo do celular brickado, por'em precisa estar funcionando (esse 'e o mais complicado de conseguir).
Cartao Sd de 16Gb (foi o que usei, podem testar com outros e se conseguirem postem o resultado).
Arquivo de imagem com as tabelas de particoes (ser'a criado usando o celular que esta funcionando)
Win32DiskImager pra gravar o arquivo de imagem no cartao sd.
Passo a passo:
- Ligue o celular que esta funcionando, conceda privilégios de administrador a ele (root).
- Instale o terminal emulator, e o BusyBox.
- No terminal emulator digite os seguintes comandos:
 su (tecle Enter)
busybox dd if=/dev/block/mmcblk0 of=/sdcard/debrick.img bs=1M count=128 ( tecle Enter)
- Pronto, seu arquivo debrick.img de 128mb esta criado na pasta raiz celular.
- Copie o arquivo para o pc usando um cabo usb
- Insira o Sd Card no pc usando algum adaptador.
- Instale e abra o Win32DiskImager
- Em image File, selecione o arquivo de imagem que voce copiou.
- Em Device, selecione a letra da unidade do cartao de memoria (Obs.: faca backup do cartao, pois ele sera completamente formatado e reparticionado).
- Clique em Write.
Pronto!!
Basta colocar o cartao de memoria no celular que esta bricado, e liga-lo em modo download (- + home + Power).
Se ajudei, de um joinha!
  • Joinha 3
  • 1 ano depois...
Postado (editado)
boa tarde tem como me ajudar neste tópico por favor, quando você diz Instale o terminal emulator, e o BusyBox, preciso do mesmo para o samsung j500m se puder me ajudar, como seria esse procedimento por favor .
Editado: por dougnb
adicionar mas informação
  • 2 meses depois...
Em 30/08/2018 às 12:08, dougnb disse:
Amigo, desculpe a demora, não to tendo tempo pra responder aos tópicos...
Se ainda precisar, estou postando a imagem do J500H que encontrei no XDA. Não testei, então boa sorte...
Passo a passo:
Baixe o Win32DiskImage.
Grave a imagem (
) no cartão de memória.
Remova a bateria do aparelho;
Insira o cartão de memória;
Insira a bateria;
Se o aparelho não ligar, tente liga-lo em modo download.
Obs.: Aos moderadores, assim que possível upo o arquivo no fórum, pois quando efetuei o upload deu erro...
  • 2 meses depois...
Postado (editado)
Estou com samsung Tab 3 p5200 fui atualizar o aparelho para versão 4.4.2
flash foi sem apresentar nem um erro, mas ao termino do processo de instalação o aparelho simplesmente
ficou com tela preta não ligando mais
O aparelho reconhece no driver da Qualcomm..., já tentei de varias formas colocar em modo download sem sucesso
se puderem me ajudar, desde já agradeço
Editado: por 0_0Cat Blank0_0
Postado (editado)
Em 22/07/2017 às 20:26, richarddmb disse:
Passo a passo:
 su (tecle Enter)
- Clique em Write.
Pronto!!
Funciona com aparelhos motorola, ou só com aparelhos Samsung?
Editado: por FlavioMinas
  • 2 meses depois...
Em 09/11/2018 às 21:18, richarddmb disse:
Passo a passo:
Grave a imagem (
Insira a bateria;
use a medusa pro ,que restabelece funções boot loader
  • 3 meses depois...
  • 3 meses depois...
@richarddmb Amigo, consegue me dizer se esse procedimento funciona com aparelhos da Motorola?
Estou com um Moto x play xt1563 brickado e queria revive-lo, porém não se acha o blankflash dele, mas consegui um outro aparelho funcionando certinho de modelo igual, será q funfa?
Ou conhece algum outro método para motorolas?
Obrigado
ps. Se desse certo, eu disponibilizaria o blankflash do xt1563 aqui q creio q iria ajudar muita gente.
  • 2 anos depois...
  • 1 ano depois...
Em 22/07/2017 às 19:26, richarddmb disse:
Passo a passo:
 su (tecle Enter)
- Clique em Write.
Pronto!!
vc tem a img do A107M?
