Gravadores de BIOS e EEPROM: Guia e Recomendações
Boa Tarde!
Tenho uma MiniPRO LT866 e não consigo ler essa memória. Alguém já conseguiu fazer a leitura dela? Ou conhecem algum EEPROM Programmer que seja capaz de ler?
Meu primeiro tópico aqui, espero que esteja no local correto! rsrs
Sou novato nessa área, ajuda é muito bem vinda!
Att,
Alexandre
  • Respostas 1,3k
  • Visualizações 325,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Olha esse daki   Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.   Muito bom, eu consegui gravar todos tipos de bios ate o memento com ele, varios amigos do forum usam
  • @rafasc   Boa noite,   Sinceramente não sei o porque reclamar e criticar o fórum.     Vc conhece melhor que todos aqui no fórum, quem fornece este tipo de gravador
  • Os mais usados são o nanobios do link e o g540 que uso e recomendo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. o principal mesmo é o adaptador para SOIC8 que é usado em qu
Imagens Postadas
Amigo,posso estar ate enganado,mais esse chip e utilizado para contagem de copias de toner!!!Nao tem utilidade alguma ,e jogado fora porquem trabalha com recargas,mais se voce ta querendo ver oque tem no buffer dele,tente utilizar como I2C de 16bits 24128 ou seja 24c128.
Amigo no decorrer dos anos trabalhando com manutençao e reparos eletronicos eu aprendi uma coisa :
que devemos gastar dinheiro uma so vez,visto que ultimamente ta dificil de ganha-lo com facilidade,entao aceita o conselho do amigo Ru5H .Invista nesse equipamento que voce nao vai ter nenhuma dor de cabeça.Tenho varios programadores,mais esse e o mais utilizado.
Se ajudou fico grato com uma joinha !!!
Opa vlw Rogerio pela resposta, mas não consegui fazer a leitura do chip nessa forma...
Então, nesse meu caso esse chip não é de toner. É da placa interconnect de uma Lexmark. Minha impressora está dando erro de NVRAM e somente resetando esse chip consegue voltar ao normal. Fiz esse procedimento com outros modelos T64x e funcionou perfeitamente.
O Problema dessa interconnect é que há dois chips (nos modelos T64X só usa 1 chip), um é ATMEL 24C64A porém quando faço a leitura dele está tudo limpo...então só pode armazenar as informações da placa lógica nesse ST 4128BWP.
Espero que alguém saiba fazer a leitura desse modelo de chip pra me ajudar!! rsrsr
Att,
Alexandre
esse do link é muito doido, tem até slost DDR, adquiri recentemente o tl866cs muito bom
Pois, acabei ficando com o do link mesmo, talvez seja bom pela praticidade em testar memórias também. Assim que chegar posto aqui minhas experiência com o produto, Em caso negativo vou comprar o tl866cs depois.
Pessoal estou com uma Situação aque estou na Duvida..
Preciso  Gravar a bios de um Notebook cee U25  MB  C14CU5X    +847  REV 1.0
Chip bios  =  Winbond 25q64bvsig  Não consigo de jeito nenhum Gravar a bios nele no caso nesse modelo de chip em meu gravador a duvida e esse gravador que possuo sera que nao tem jeito de gravar...
Meu gravador e um (Nano bios
Esse note quando liga ele pede para coloca a senha ate tenho a senha mas nao consigo  de geito nenhum desabilitar a segurança e no caso queria mudar opção para instalar  windows  7  mas não tem geito opção que achei viavel foi regravar a bios..
Pega outra bios com terminaçao de 64 que é de 8Mb e experimenta colocar lá.
Obrigado pela Resposta amigo então tenho varias sucatas aqui de placas acer , hp ,  positivo e sony  ci  bios , Mix  e  efee oque voçe passo ali terminal  64 seria na serigrafia do  ci..?
Toma como exemplo o chip da sua bios  25q64bvsig
Obrigado   procurei aqui mas em minhas sucatas não achei paciencia vou ve acho uma bios ja gravada seriamente to pençando em adquirir outra Gravador de bios o Nano quebra o galho mas as veses deixa na mão.. por acaso sabe de algum modelo de Gravador com preço bom e  que seja bom que de de gravar todas as bios primcipalmente de notebook ...
blz. vou deixar uma joinha aqui por  sua ajuda vou encerrar o topico assim que resolver aqui..
O gravador mais usado é sem duvida o TL866. Da uma busca aí no forum que verá que todo o mundo fala bem dele.
Boa sorte aí.
Bom dia,  Então comprei para entraga expressa... paguei meio carinho porque acredito que venha mais adaptadores..
1 X TL866CS V6.0 Programador com pacote
1 X fio USB
1 X CD softerware / Data V6.0
1 X adaptador SOP8 - DIP8 150mil
1 x 1pcs adaptador SOP8 - DIP8 300mil
1 X adaptador PLCC44 - DIP44
1 X adaptador PLCC32 - DIP32
1 X OP16 / SOP8 / MSOP8 / TSSOP8 / SSOP8 adaptador
R$ 499,00
kit-gravador-tl866-cs-bios-spi-flash-eprom-ecu-tunin-21328-MLB20209150865_122014-O.jpg
Concordo com nosso amigo. o tl866 é um dos melhores, apesar do preço ser um pouco caro, mas é pratico para usar. simples para ler, gravar e apagar o chip bios.
Voce vai comprar aí no Brasil ou mandar vir do ali ou ebay? Contando claro com o tempo de entrega.
Se for de fora estou certo que encontra preço mais em conta, ou no minimo com mais adptadores.
Nota: Há algum tem o manifestou vontade de vender o dele, nao sei se ainda está interessado.
Eu comprei o kit TL866A + 8 adaptadores. Tudo saiu por =/- R$ 160,00.  Se quer economizar, vá de ali ou ebay.
Agradeço ajuda amigos mas ja comprei preciso para ontem o cliente nao vai esperar tanto tempo se mandar vir por ebay...
comprei no ml..por isso esse valor..achei mais barato mas nao tinha adaptadores..
Olá, alguém usa este? Gravador P/ Notebook G540 Genius G 540 Usb Bios Flash
Qual a opinião de vocês, preciso comprar um e me indicaram esse?
Agradeço antecipado a todos!
Chegou meu Gravador  TL866  ja regravei aquela bios danada e resolvi o problema...
Obrigado a todos e joinha aos que ajudarão... :D
Pegando o gancho qual adaptador que vcs utilizam para gravar essas  bios de desktop
Tipo tem o dip 28, dip 32 etc
Porém o meu não grava nenhuma de destop
Eu sempre tive receio de atualizar o BIOS e dar errado. Se der errado, tem como voltar atrás?
Tenho 2 perguntas
1- Vc tem gravador de bios para caso de errado consiga abrir o notebook, retirar a bios e regravar?
2- Qua o nivel técnico que vc possui, pois não fez sua apresentação no tópico correspondente...
pessoal estou interessado neste gravador de epron, e gostaria da opiniao de voces quanto a ele, dei umas olhadas em alguns topicos na internet e vi falar bem dele, o que voces me dizem, alguem ai ja usa ele??
segue o link:  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
obrigado
