Estarei postando aqui um método que encontrei há algum tempo no XDA Developers, ensinando a reviver alguns aparelhos LG, neste caso a linha LG FINO.
Primeiramente, como saber se o aparelho está com Hard Brick? -> Se o aparelho não liga, não entra em modo download e não aparece nada na tela, mas é reconhecido no computador como Qualcomm HS-USB QDLoader 9008, ele está com hard brick.
Arquivos necessários:
Drivers LG Mobile instalados
BoardDiag v2.99a ->https://eletronicabr.com/files/file/25200-resolver-hardbrick-lg/
Arquivos TOT -> Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. (Muito grande pra hospedar aqui no Servidor)
Passo a passo:
Crie uma nova pasta na raiz da unidade C:
Descompacte todos os arquivos nessa nova pasta (Boarddiag e tudo oque estiver dentro do LGD295V10eCIS.7z).
Remova a bateria do celular, plugue o cabo usb no pc e no celular, e coloque a bateria em seguida.
Abra o BoardDiag e configure-o desta forma:
AP Chipset: W3 W5 (ms8610)
Com Port: Selecione a porta onde seu dispositivo foi reconhecido
Target Dir: A pasta que você criou na Raiz da unidade C:
BIN: Selecione arquivo .tot que você extraiu
DIR: A nova pasta que você criou na Raiz da unidade C:
Clique no botão Extrair e aguarde a extração.
Tenha certeza que deixou marcado as box: AP check e EMMC Test
Clique em START, e aguarde até o processo terminar
Quando estiver terminado, remova o telefone do pc, remova a bateria e coloque novamente. Agora basta entrar em modo download e flashear usando o Flashtool normalmente!
Editado: por richarddmb
A discussão sobre "Resolvendo HardBrick LG D295" rendeu 17 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
