Compaq CQ23 - H14BT01 Rev 3.0 - Tela Piscando
Saudações a todos,
Essa placa chegou com defeito de outra assistência.
Já foi trocado flat, Tela, sI/O, BIOS EC e Main.
E o defeito permanece. A placa liga normalmente com video entra na BIOS no sistema apenas fica piscando a tela. Na verdade é como se liga-se e desliga-se apenas a tela.
No esquema temos os seguintes sinais oscilando o que está fazendo a tela liga e desligar:
PANEL_3.3V_ON
LVDS_VIN
Todos eles vindo do sI/O. LID Switch está normal.
Amanha continuo com mais diagnósticos.
Alguma sugestão?
Desde já, Obrigado.
Editado: por K0rTy
Peguei um Lenovo G450 aqui com os mesmos sintomas e  a linha de Vin também oscilava e ia baixando, 19v depois 18,8 v  depois 18,3 v e a tela começava a piscar sem parar.
Troquei todos os capacitores da linha de Vin depois do jack e PD103
Não sei se o seu problema é igual, mas fica a dica.
Ola amigo da uma olhada para ver se nao tem nenhuma solda fria no conector que o flet da tela encaixa na placa... peguei uma desta forma e resolvi assim.. grato
O primeiro teste seria observar esses dois sinais sem o flat conectado. Outro passo seria remover o q41 e q43 e mais uma vez verificar se os sinais continuam oscilando. O C190 e o C458 devem ser testados também.
Editado: por Gilson Macedo
uma observação verifica se a tela é realmente deste modelo.
pois tive um problema assim uma vez que mudava dois numeros no modelo da tela e ao trocar por outro modelo parou de piscar.
não sei se é o mesmo problema mas vale a pena tentar.
@Gilson Macedo Boa observação ontem mesmo eu fiz esse teste sem a tela os sinais ainda fica oscilando. Mas não achei que poderia ser esses mosfets vou verificar.
Em relação a solda fria, cabo flat etc eu já dei uma olhada pessoal. São testes aqui iniciais quase. Obrigado.
Sem sucesso ainda!
Mas troquei novamente todos os mosfets da alimentação a tela. Nada!
Liguei todos direto sem os mosfets ainda assim desligava e ligava. Estranho. Mas estou achando que seja a APU desse equipamento que esteja com solda fria.
Verifica a tensão em cima dos resistores r175 e r375. Minha dúvida é em qual ponto começa a oscilar essa tensão. Eu levantaria os pinos do U4 que correspondem aos dois sinais, ou removeria os resistores e veria se o sinal nesse ponto fica estável. Se não estiver estável mesmo com a remoção dos resistores, então o problema não é do circuito que alimenta o lcd.
@Gilson Macedo  Pensei nisso também mas pra isolar essa hipótese, eu resolvi fazer a ligação direta nos Q44 e Q46 invalidando a necessidade da presença dos dois sinais vindos do SI/O e mesmo a tensão ficando estavél a tela ainda liga e desliga.
Então parti para o U26 que acredito identificar a presença da tela e ser o conversor LVDS se comunicando diretamente com a APU.
Nos teste como fica ruim de testar com o cooler e dissipador tirei. Ficando sempre atento a temperatura da APU é claro e em certo limiar de aquecimento dela parava de piscar.
Infelizmente não foi dessa vez.
Sem mais tempo pra mexer nessa placa. E com suspeita da APU fiquei um pouco desanimado.
Finalizando como devolvido sem reparo.
