Acer aspire 4540 (LA-5521) Sem som
Buenas
Ja troquei os alto falantes, e sitema operacional. Ja troquei os dois CIS U31 e U29.
O pino 11 (reset) do u31 estava zerado, fiz um jumper com 3v.
Testei e tem todas as tensões.
Não tem continuidade entre os pinos 1 do u29 e 35 do u31, nem do 27 para o 36
Alguma coisa a se fazer nesse caso? Continua sem sair o som.
Editado: por Oficina DoNotebook
não sei se é o mesmo problema mas peguei uma placa dessa que o jack do áudio externo estava como se estivesse plugado o fone.
ai não saia áudio nas caixas de som.
verifica pode ser que seja o mesmo problema.
amigo quais tenções vc tem nos terminais 5,6 - 18 e 19 do u29
e quais tenções nos pinos  1,2,3 e 4  do JP12
Editado: por mariscoo
oi amigo, já peguei esse tipo de defeito em placas de projeto Compal, e era o super I/O, e também nesses dois circuitos circulados na foto.
Espero poder ter ajudado.
Editado: por luiz.moreno
Experimente o teclado e a bios. Você pode ter o bios mimado (parte KBC)
Try the keyboard and the bios. You may have the fake bios (part KBC)
peguei um note assim uma vez e no setup tinha duas opção de audio. foi só trocar a opção que voltou a funcionar.
não me lembro qual o modelo agora , mas não custa verificar se não é o mesmo problema.
fez as medições q eu disse ali ?
verifique essa area inteira
5,6,18,19 tem energia 2.5v e do JP12 tem mesmo energia.
mas quando iniciar sistema esses energia desaparece.
