tabela de piscada do hp
Caps Lock / Num Lock LED Componente Testado Condição de erro
LEDs piscar uma vez CPU                                         CPU não funcional
LEDs piscam duas vezes BIOS                                 BIOS falha corrupção
LEDs piscam três vezes Memória                                 Erro de módulo não funcional
LEDs piscar 4 vezes Gráficos                                 Controlador gráfico não funcional
LEDs piscam 5 vezes Placa de sistema                   Falha na placa de sistema geral
LEDs piscar 6 vezes BIOS                                   BIOS falha de autenticação
falow.......
comprovei ontem q realmente é mito
DV5 piscando 2x pensei moleza é bios rsrs
regravei nd
troquei nd
pensei f.....
ME na PS video rsrs
DV4 piscando 4x
BIOS  :o
Ou seja, acredito que na maioria dos casos o código dá certo, mas em alguns casos não tem nada a ver.
Verdade, já peguei vários que o código não batia com o defeito.
Acredito que ele funcione da seguinte forma:
Ex: Pisca 1 vez indica CPU. Porém o defeito estava em outro lugar, talvez esse defeito impeça o funcionamento da CPU, e o código diz que é a CPU, quando na verdade algo está fazendo com que ela não funcione.
comigo nunca deu certo, perda de tempo
Faltou os leds piscando sem parar....seria  bga ?
Não existe esse sintoma "LED PISCANDO SEM PARAR" ...
Quando ele ta piscando "SEM PARAR", é porque ele ta piscando uma vez.
O "Intervalo" das piscada é que define o numero de vezes.
Se não der intervalo, é porque ta piscando uma vez.
fora o de uma piscada nem um outro codigo funcionou comigo...
mito mesmo , nem sempre conferi as piscadas do led  , acho que isso varia de notebook para notebook mesmo,foda e saber qual e  pra qual.
  As vezes serve como ponto de partida, afinal se aparece um dv5 piscando 1 vez, é melhor tentar trocar o micro ou mesmo mandar um apertao no socket, antes de reprogramar a BIOS.
Essa tabela da HP é igual aquela plaquinha de diagnostico, o numero que aparece nunca é o defeito que indica na tabela, hehe
  • 2 meses depois...
realmente é meio relativo os defeitos, peguei aqui um DV5 com leds piscando duas veses - (bios), mas so dava o defeito se tivesse memoria no 2º slot - resumindo colocaram pasta termica de cobre no processador e tava fechando curto dos capacitores :o
Vou testar, Nunca usei essa tabela, tenho vários e vários not´s com defeito aqui ... posto algo se der certo com algum.
valeu pela tabela....
Essa tabela serve para analise inicial, por norma só acerta 10% das vezes...kkkk
em algumas situações funcionou comigo, mais em outras foram tempo direcionado ao problema errado.
assim como muitos aqui, quando equipamento esta na bancada sigo minha lista de testes básicos e meu bom e velho instinto.
Aqui vem tanto HP que eu imprimi e colei essa tabela na parede já haha.
Também concordo com os colegas....as vezes a tabela não bate com o problema...
Infelizmente ainda não foi desta que a HP acertou numa tabela de erros certa  :P
Estes portáteis têm também muitos problemas de CPU, já apanhei pelos menos 2 DV5 e 1 DV6.
Cumprs
