Linux Educacional x Luz do Saber
Estou com o algumas máquinas instaladas com esse linux educaional 3.0
No meu caso, estou usando uma versão específica para o pregão 83/2008 (
), caso alguém tenha interesse o link acima é uma ISO do DVD de recuperação, facilita e instala tudo o que é necessário!
Enfim, o SO roda liso e perfeito nas máquinas.
Mas aqui no ceará, existe um programa educacional chamado Luz do Saber (), que serve para o ensino nas escolas! E que deve ser instalado nessas máquinas!
Agora vem o grande problema:
Nas máquinas são criados 4 usuários automaticamente durante a instalação(restauração na verdade), sendo eles:
aluno 1
aluno 2
aluno 3
professor
O Software é instalado a partir do Wine!
Quando instalo o software no usuário professor, deveria funcionar normalmente nos outros usuários, mas a verdade é que não funciona!
É criado um atalho na área de trabalho de cada um dos usuários.
Esse atalho abre o firefox, no endereço
No usuário em que fiz a instalação, abre normal a tela do software Luz do Saber, mas nos outros usuários não abre nada, apenas a tela de erro(Como se estive desconectado da internet, mas o software roda LOCAL)
Alguma luz?
Sanmyo
aluno 1
aluno 2
aluno 3
professor
Alguma luz?
Sanmyo
Sanmyo
Não tenho profundos conhecimentos de linux, mas conheco esta versão do linux eduacional pois presto serviço aqui na região para a Positivo relativo as máquinas do pregão 83/2008. Geralmente este usuário professor é justamente um quase super-usuario, pois todas as vezes que precisamos mexer em alguma configuração temos q fazer por ele. Quando por exemplo, precisamos configurar o acesso a rede sem fio, se configurar com o acesso de aluno ele "esquece" as configurações quando reinicia a máquina.
Não sei se você já tentou, escolher um dos usuários alunos e fazer a instalação via konsole e usando o sudo?
pois é...
Fiz a instalação usando o user professor...
E em todos os user alunos o sistema luz do saber não funciona!
Só funciona no professor
Apesar de que em todos os usuários, tem um atalho no desktop para o sistema luz do saber!
Já tentei via konsole, com wine...
E o problema persiste...
é como se o servidor web local não iniciasse nos usuários que não foi instalado...
Fabio, estou seguindo esse mesmo esquema...
Acabei de descobrir onde mora o problema e uma "solução"
O Luz do Saber é instalado na pasta
./opt/luzdosaber_infantil
Dentro dessa pasta, tem a pasta do Apache.
Para solucionar o problema, basta entrar em qualquer usuário aluno e executar(como root) o ./startup.sh que fica localizado na pasta
./opt/luzdosaber_infantil/apache/bin/startup.sh
Após isso, fica tudo normalizado :D
Mas se desligar(ou reiniciar) o problema volta!
O que acho estranho é que isso deveria ser algo automático, em tese, não precisaria iniciar o servidor apache, esse deveria ser iniciado sozinho ao iniciar o software ou quando ligasse o pc!
Se tiver um tempinho Fabio... e poder instalar pra testar aí...
Pq aqui, fiz em 4 máquinas e em todas deram o mesmo problema!
Pois é, amigo DobloClick...
Esse realmente é o site oficial com a versão 4.0 do LE.
Mas o link que postei acima é do DVD de recuperação da versão 3.0, ou seja... basta inserir o DVD no drive que ele faz todo o serviço de configuração do PC.
No caso de utilizar uma versão baixada direta do site da UFPR, ainda terei que instalar alguns softwares e fazer um pequeno trabalho manual de configurar cada máquina!
Para cada pregão, há um DVD(ou CD dependendo da versão) específico que acompanha os pc's e estes servem para fazer a instalação e configuração completa do sistema!
Posta o conteúdo desse arquivo de start.
Executa o comando:
cat ./opt/luzdosaber_infantil/apache/bin/startup.sh
e posta o conteúdo do arquivo startup.sh pra gente ver.
Tentei de várias formas e sem sucesso...
Criando links simbólicos no init.d, criando link simbólico no rc5.d! Pra carregar o startup.sh durante o boot.
Esse Linux Educacional é baseado no Ubuntu 8.04, então o boot ainda é baseado em levels!
Consegui uma solução mais viável.
Crei um menu na barra de tarefas, com o conteúdo
gksu /opt/luzdosaber_infantil/apache/bin/startup.sh
O usuário da um click e coloca a senha de root e tudo roda perfeito para todos os usuários!
Não é a solução ideal, já que o ideal era que iniciasse o sistema em todos os usuários! Mas foi a solução mais simples até agora!
Conteúdo de Startup.sh
[code]
#!/bin/sh
# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License.  You may obtain a copy of the License at
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
# Start Script for the CATALINA Server
# $Id: startup.sh 562770 2007-08-04 22:13:58Z markt $
# Better OS/400 detection: see Bugzilla 31132
os400=false
darwin=false
case "`uname`" in
CYGWIN*) cygwin=true;;
OS400*) os400=true;;
Darwin*) darwin=true;;
esac
# resolve links - $0 may be a softlink
PRG="$0"
while [ -h "$PRG" ] ; do
  ls=`ls -ld "$PRG"`
  link=`expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'`
  if expr "$link" : '/.*' > /dev/null; then
    PRG="$link"
  else
    PRG=`dirname "$PRG"`/"$link"
  fi
done
PRGDIR=`dirname "$PRG"`
EXECUTABLE=catalina.sh
# Check that target executable exists
if $os400; then
  # -x will Only work on the os400 if the files are:
  # 1. owned by the user
  # 2. owned by the PRIMARY group of the user
  # this will not work if the user belongs in secondary groups
  eval
else
  if [ ! -x "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" ]; then
    echo "Cannot find $PRGDIR/$EXECUTABLE"
    echo "This file is needed to run this program"
    exit 1
  fi
fi
exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" start "$@"
[/code]
Nossa, fornecer a senha do root à todos é furada hein...
Faz o seguinte:
Como root, crie um arquivo em /etc/init.d/ chamado startluz com o comando:
nano /etc/init.d/startluz
com o seguinte conteúdo:
/opt/luzdosaber_infantil/apache/bin/./startup.sh
Salva o arquivo e rode o seguinte comando (como root também):
chmod +x /etc/init.d/startluz
E depois:
update-rc.d startluz defaults
Reinicie e veja se funcionou.
Valeu CJ, vou testar agorinha mesmo...
Mas no caso da minha resposta acima, não preciso que todos os usuários executem o menu que criei.
Só coloco disponível para o usuário "professor" e este executa e coloca a senha do root.
Uma vez feito o procedimento já está tudo liberado para todos os outros usuários!
Enquanto a máquina não for resetada!
