TV Philco PH21MSS, Vertical reduzido com linhas na parte superior.
Esse tv Philco que a maioria dos defeitos é no vertical chegou na minha banca sem som só troquei o C833 ai ficou perfeita, mais ao fecha a tv e ligar a mesma apareceu com o vertical reduzido sendo que uns 10cm da parte inferior esta escura e no meio, uns 10cm com a imagem imprensada, e o resto pra cima aparece umas linhas coloridas. R306 e D301 já foi substituído.
Veja na Imagem Abaixo
Editado: por Valtenei Santos
Prefixo estava errado
ja efetuou a  troca do ic301 veja se tem no seu chassi os r317 r 318 r319 r320
no r317; alimentaçao=+14v0
no r318=-14v0
TV PH21M SS V.B / V.C / V.D / V.F
@edward linux, nao troquei o ic301 pois nao tenho preciso compra. os resistores citados acima foi testados e estão perfeito e e com os 14v -14v que chegam ate o ic301.
Boa noite amigo, já peguei um defeito desse em capacitor. Sugiro que substitua todos os capacitores de numeração 3xx (Área do vertical). É comum acontecer isso em tv pois já são antigas e a tendência é ter capacitor seco. Substitua sem medir mesmo, é barato e vale a pena. Boa sorte!
@Valtenei Santos disse:chegou na minha banca sem som só troquei o C833 ai ficou perfeita, mais ao fecha a tv e ligar a mesma apareceu com o vertical reduzido sendo que uns 10cm da parte inferior esta escura e no meio, uns 10cm com a imagem imprensada, e o resto pra cima aparece umas linhas colorida.
veja se tem solda fria no processador na linha  vertical.
Seguindo o raciocínio do esquema você já esteve em quase todos os componentes que poderiam está causando o defeito. Quanto aos capacitores, mesmo aparentando bons é necessários substituí-los principalmente porque o aparelho já tem um certo tempo de uso. Usando um medidor de ESR daria para ver a condição dos capacitores. A deflexão vertical gera um pulso de 60Hz que pode está deformado por alteração de algum componente. Resistores e diodos precisam ser medidos também, se possível pelo menos com um terminal fora do circuito para ter certeza que estejam bons.O IC 301 também poderia está causando. Muitas são as possibilidades, por isso é preciso ter cautela na busca do defeito.
Então amigos troquei o ic301 e todos capacitores citado por vcs e o defeito continua ou seja piorou pois a tv agora esta desligando ou seja ativando alguma proteção.
Amigo @Valtenei Santos, retira a bobina defletora e faça uma inspeção visual nela, veja se não tem solda fria nos terminais dela. A tensão do IC301 corresponde a +14v e -14v?
Olha a proteção pode estar sendo acionada por excesso de screen (O que é comum quando há problema no vertical), diminua-o no trimpot do flyback.
Por tudo que você já nos relatou, eu imagino que seja defeito no IC301 (Saída Vertical).
Boas sorte na análise!
Em 08/11/2017 às 17:29, Valtenei Santos disse:
Já aconteceu comigo de comprar CI ruim, não tem lógica você trocar o ci e isso acontecer... Vá em alguma eletrônica da sua cidade e negocie um ci desse retirado de sucata. Talvez você até ganhe a peça de graça.
Estou torcendo pra você matar esse defeito. Abraço!
Ola Rapaziada agradeço muito vcs por estarem mim ajudando, mais seguir todas dicas e a tv continua do mesmo jeito, não seio mais pra onde ir.
vc trocou a memoria ou regravou ja  peguei esse tipo de defeito aqui quase fico louco ai  era so eeprom kkkk.
6 horas atrás, Valtenei Santos disse:
Veja se essa placa tem trim-pot de ajuste de altura vertical, se tiver tente fazer uma regulagem. Na minha opinião, em caso de ser algo relacionado a Eeprom, não precisa substituir o componente. Minha dica é: Entrar em modo de serviço e ajustar a  altura vertical.
Estou dando essa dica tendo em mente que você já fez tudo o que lhe orientamos.
Siga os passos abaixo para entrar no modo de serviço:
Pressionar no remoto MENU; Em "IMAGEM" deslocar o cursor até "CONTRASTE"; Digitar sequência 9735; Aparece no canto superior "NONE"; Selecionar no menu a categoria desejada; PARA SAIR-> As alterações são guardadas automaticamente, no menu 04 "FACTORY HOCKEY" desativar esta opção; Se não desativar esta opção o "Modo de Serviço" continuará ativo, para retornar, pressionar tecla "RECALL".
