Apple - iPhone 4S - Sem serviço
Boa tarde amigos , primeiro tópico!
Estou com um iPhone 4S aqui, que pega o sinal normal mas quando faz ligação pra ele, fica dando aquele barulho de falha de chamada e cai naquela voz: "deixe seu recado..." Porém do nada, alguns minutos, com o sinal normal ainda, recebe e faz chamada normalmente , manda msg etc. Aí eventualmente ele fica SEM Serviço, as vezes fica buscando mas aí do nada o sinal volta ao normal e só vem as notificações e mensagens de chamadas perdidas.
OBS: Na maioria da vezes, mesmo com o sinal aparecendo, normal, dá falha na chamada, vc tenta usar a rede, não funciona.
A princípio pensei que fosse Baseband, desde hoje de manhã substituí 4 C.I's bons, diferentes, testando e testando, adivinhem: exatamente o mesmo problema :/
O que pode ser ?
Obs: já atualizei por DFU
Analisando a placa , descobri que está faltando um minusculo Capacitor (C11_RF) , será que essa é a causa do problema ? Alguma dica tbm de como recolocar esse componente? Tentei muitas vezes com um soprador mas não solda :/
@cristianjasco ,
Possui microscópio?
O Ideal é colocar o C11_RF e analisar se o problema persiste.
Utilizo microscópio digital e solda em pasta nessas situações.  Pego um pouco de Solda em Pasta com a pontinha de uma agulha e coloco nos pads. Posiciono o componente com uma pinça e soldo com o Ferro de Solda.
3 horas atrás, Jef57 disse:
@cristianjasco ,
Possui microscópio?
Não possuo microscópio e nunca trabalhei com solda em pasta, interessante.
Já trabalhei em assistências mas agora trabalho por conta, acabei de comprar uma estação de retrabalho e solda.
Mas obrigado pelas dicas, vou ver o que posso fazer ;)
tenta fazer um jamper do ci pra antena. quanto ao capacitor creio que nao adianta muito pois capacitor funciona como uma chave aberta então pode não ser a causa se ele ta faltando a chave ta aberta.
2 horas atrás, adriano.tech disse:
Boa tarde Adriano, pode me explicar melhor esse jumper? De qual C.I a qual antena ?
coloca o multímetro em continuidade e medi do p.a ate a antena. essa parte que vc circulou ai medi com continuidade pra ver se vai ate la.
A baseband está sendo alimentada corretamente?as vezes não é o ci que está com problema mas sim quem alimenta ele
