Dell vostro 5470 - Dajw8cmb8e1 - Gravar bios
por favor alguém me ajude!
trabalho com reparo em placa mãe de notebook a 20 anos mas não consigo gravar a bios do Dell 5470.
tentei com Genius 540 não funciona, ezp 2010 e por ultimo uma ezp xpro e nada
já copiei varias de outros notes funcionando e nada, fiz download no eletrônica BR e nada
já usei um adaptador de 3v para 1.8 e nada.
mas quando compro no ml funciona normal.
alguém já passou por isso e conseguiu resolver?
qual o segredo dessa bios?
Editado: por joaomarcos
não da erro , reconhece o chip automaticamente ,apaga e grava testa tudo ok apenas não funciona o note e quando coloco a bios de outro note original funciona normalmente
seguinte estou com dois note iguais na bancada e um deles esta funcionando normal e o outro também funciona quando quando coloco a bios do primeiro mas se eu copiar ele e gravar no outro CI ele não funciona mesmo baxado no br tb não funciona
Eu uso a  Genius 540. Seleciono o fabricante, depois o tamanho (25Q64) SOIC.
carregar e programar. Essa bios trabalha com 3V, com adaptador 1,8v nao vai funcionar.
Já trocou de CI?
tenho 3 gravadoras diferentes todas estão ok ainda nao tentei fazer a clonagem direto na gravadora sem o pc devido eu não ter o soquete duplo
opa não troquei o ci ainda pq mostra gravando normal mas
vou tentar isso
2 minutos atrás, joaomarcos disse:
vou tentar isso
Faz esse teste, porq na gravadora que uso, as vezes mostra que gravou normal mas quando coloco na maquina, não funciona.
vou tentar amanha cedo e posto o resultado, obrigado pela dica
@joaomarcos pedimos que deixe o título da seguinte forma:
Nos ajude a manter o fórum organizado.
13 horas atrás, joaomarcos disse:
Qdo vc compra no ML, o CI vem gravado ou Virgem? Se vier virgem, significa que sua gravadora esta em ordem, pois vc conseguiu gravar. Nesse caso o CI que veio na maquina esta com problema. Ja tive um caso desse tipo com aquelas bios de positivo utilizando o TLS866CS com o adaptador para 1,8V. O minipro conseguia identificar o CI, nao dava erro para apagar e nem para gravar, mas qdo eu apagava, antes de gravar eu fazia uma leitura para ter certeza se estava tudo limpo e na verdade as informações continuavam la...
  • 1 ano depois...
Boa tarde amigo,
Vc conseguiu resolver esse problema para gravar a bios?
Acabei sucateando uma placa mas ta parecido com o que falou.
VC chegou a ler o arquivo da que recebeu pela internet?
