Fonte TV Samsung BN44-00622D. Queimando Fusivel.
Olá pessoal, boa noite. Chegou essa TV aqui na oficina, o cliente já havia levado ela em outro lugar e condenaram a fonte. Abri ela para verificar e notei o fusível principal aberto, um capacitor de poliéster (CP806) cortado uma das pernas com alicate, e vi marcas de solda no DP808C e QP801CS, acho que são diodo e mosfet. As marcas de solda certamente deve ser porque retiraram para testar e a perna do capacitor não entendi porque deixaram-na cortada. Soldei um fusível por cima mesmo do outro queimado e soldei a perna cortada do capacitor, liguei a tv porém realmente tem um mega curto nessa placa (até piscou a luz da oficina). Já testei os diodos simples da placa e estão bons, vou agora retirar a ponte retificadora para testa-la fora, esses dois componentes que citei acima diodo e mosfet não sei testar. Quais outros testes me indicariam fazer? Sou amador nessa área, mas gostaria de ver essa fonte funcionando denovo. Aguardo ajuda. Muito obrigado.
O curto está no primário da fonte. Com cuidado vai encontrar logo o componente que está causando o curto.
Verifica primeiro os diodos do primário e vai seguindo a sequencia.... logo aparece. curto no primario é mais molezinha de achar
O teste de diodo consiste em usando a continuidade verificar os dois lados dele, só podendo  conduzir apenas para um lado. Dará um valor, então vire as pontas e veja se irá conduzir (não pode). No transistor mosfet são 3 pinos, então quando está em curto ele irá bipar quando colocado em dreno e source (podendo estar chaveado). Veja esse teste.
3 minutos atrás, wjinformatica disse:
testou a ponte retificadora? ela pode ta causando isso
Peguei agora denovo para continuar os testes. Testei a ponte retificadora, ela está boa. Estou testando agora os capacitores.
8 horas atrás, Gilson Macedo disse:
Oi Gilson Macedo, obrigado pela dica. No teste do diodo resultou que ele está bom, já no teste do mosfet 13nm60m ele bipou entre dreno e source, invertendo as pontas bipou também. Entre gate e dreno ele conduziu, gate e source também conduziu. Isso significa que ele está em curto?
1 hora atrás, FantomBr disse:
Faça os testes com o mosfet fora do circuito ou com seus terminais solto da placa. Também se os capacitores azuis que aparecem na imagem não estejam em curto também.
se veio de outra oficna com capacitor cortado e componentes soltos  ou o tecnico é lambão ou sacana verifique seele não dexou algum ponto em curto  de proposito e se estes componentes  são mesmos da placa .
boa sorte!
6 horas atrás, Chagas Moura disse:
Boa tarde Chagas. Sim havia feito os testes com os componentes (diodo e mosfet) fora da placa e deu o resultado que postei anteriormente. Já os capacitores azuis ambos R221K 1KV ( um mediu 0.226 nF [penso que esse está bom] e o outro está estourado dando uma medida louca, mas não está em curto).
6 horas atrás, PWMENGUEL disse:
boa sorte!
então PWMENGUEL. Assim que abri a tv a primeira coisa que vi foi o fusível aberto e o capacitor azul da imagem CP806 com uma das pernas cortada com alicate de corte, logo pensei que fosse uma sabotagem mesmo. Coloquei outro fusível e soldei a perna do capacitor porém ao ligar queimou o fusível denovo de maneira que até piscou a luz da oficina (curto forte). Então fiz outra varredura visual na placa, mas não encontrei nada suspeito, além do capacitor azul CP816 estourado, mas não em curto. OUTRO DETALHE IMPORTANTE QUE NÃO CITEI FOI QUE AO RETIRAR O MOSFET E O DOIDO PARA TESTE, O CURTO DA PLACA ACABOU! Como o diodo está bom, me parece então que boa parte do problema é o Mosfet. Agora como você disse, é importante verificar se realmente esses componentes são da placa. PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO!!!
amigo pela foto esta ok .... o 13nm60 mesmo se não for dessa pci ele fuciona beleza nessa fonte quanto ao capcitor coloque outro 220pf x 2kv agora geralmente o ic oscilador queima quando estoura esse capacitor o resistor de dreno sensor de corrente abre faça uma  varredura...se tiver duvida do ic troque-o troque o mosfet. essa fonte é bem simples e pela foto ea fonte pfc que pifou.
14 minutos atrás, joao1 disse:
Fala João, boa tarde. O IC Oscilador é esse mesmo? Tem como testá lo? (notei que ele está com marcas de aquecimento em volta. Preciso definir exato quais componentes com defeito porque não tenho onde comprar aqui na cidade, terei de pedir no ML.
não amigo este ic que vc mostra na foto faz a sub fonte ou fonte stand by... o ic oscilador do pfc fica por baixo. perto do transístor ele é smd ........vc mexe com tv faz tempo  ou ta começando agora ? va com calma e paciência que vc chega no defeito. sem pressa .vc fala que o transístor ta em curto troque ele .troque o capacitor danificado veja o resistir de dreno de valor bem baixo geralmente queima isso ..mais calma va devagar ok.pedindo dica que a galera vai dando as cordenadas.
23 minutos atrás, joao1 disse:
Boa noite, começando nessa área de tvs agora. Poderia identificar pra mim por favor o IC o qual se refere? Todavia vou fazer o que você sugeriu, trocar primeiro o mosfet e o capacitor (queria saber se o IC está danificado também porque faria um pedido só no ML, mas tudo bem). Encontrei esses dois capacitores aqui na minha sucata e estão bons. Posso usá-los ou seria melhor de 2kv? 2kv seria uma voltagem maior para aguentar mais tempo? Também não sei qual é o resistor de dreno (não consegui o esquema elétrico). No que puder me ajudar fico muito grato. Obrigado pela paciência!IMG_20180125_235925628_HDR.jpg
  • 4 semanas depois...
  • 8 meses depois...
seria muito gratificante ele da o retorno do reparo,problema dele pode ser de muitos.
Boa tarde amigos! No caso dessa fonte, o cliente não quis esperar os testes e acabou optando por uma fonte nova. Todavia, assim que eu tiver uma oportunidade, vou comprar esses componentes, fazer a substituição e volto aqui com os resultados. Obrigado a todos pelas dicas aí!
  • 2 anos depois...
Olá, não faço parte do forum, mas vou deixar aqui meu relato para tentar ajudar outras pessoas.
Esse exato problema apareceu na minha tv, capacitor e FET em curto, ao retirá-;los, o curto na ponte retificadora de entrada sumiu.  Coloquei novo fusível, liguei a placa da fonte e testei com um osciloscópio. O CI chaveador SPC7011F estava pulstando corretamente no pino 7 (out). Troquei somente o capacitor estourado + FET (13nm60) + Fusível de entrada e resolveu o problema.
Abraços
Marcelo Macedo
