Como Testar placas sem ter a tela, somente com a placa do cliente.
Boa tarde a todos, tenho uma dúvida.
Como que vcs fazem para testar uma placa que chega sem o resto do note do cliente, somente a placa mesmo.
Abraços a todos e muito obg.
- Voce pode utilizar as saídas de vídeo vga e hdmi, com a utilização de um monitor ( tipo desktop ).
-A placa deverá estar com processador e memória.
- Geralmente as placas, tem padrão de entrada no dc jack, em 19 Volts. Como a placa deve ser reparada, utilize a fonte assimétrica, para os testes iniciais.
- E por fim, muitos técnicos, verificam a compatibilidade, com a tela interna, com telas, que foram descartadas, devido pequenos defeitos, como trincas, marcas, riscos, mas que ainda funcionam. A tela tem de estar com o cabo flat.
- E estas telas, sem uso, são geralmente utilizadas para teste de vídeo interno, desde que compatiíveis.
- Referente a vídeo externo, alguns modelos de placas, somente ativam a saída, após iniciar o windows.  Portanto voce tem de ter uma hd, de 2,5 pol, para testes, com windows 8.1 instalado.
- Quanto a keyboard e mousepad, utlize teclado externo e mouse, via usb. Um teclado pequeno e bem
prático, para testes, pode usar, daqueles modelos, que vem, em capas de tablet de 7 pol. com teclado.
Espero ter ajudado.
Editado: por regisfatef
erro de escrita.
Normalmente faço o mesmo do que o amigo falou em cima, sempre vem completo.
primeiro tento ligar ele e se ele ligar e não der video coloco o cabo hdmi ou vga do monitor.
segundo troco memoria e faço um reset na placa mae e meço voltagem da pilha se tem 3v (muitos sti so liga com pihla boa)
terceiro desmonto deixando apenas a placa mae e botao power conectado (quando não tem ele ai procuro no esquema para ver qual dos pad do conector é o responsável por ligar a placa mae).
quarto vou medidos as voltagens e se tudo estiver correto atualizo a bios da placa mãe.
quinto partimos para o esquema atrás de defeito até reparar.
com o tempo vai se adaptando, eu cada dia mesmo pego mais dicas por aqui. Abraços boa sorte
Legal pela resposta, quanto ao testar com monitor externo, sim isso que pensei, porém fiquei na dúvida de como ativar o mesmo, já que não tenho o teclado do note mesmo e nem o lcd com flat.
Abraços e obrigado.
normalmente a placa mae aqui na hora de vc testar ela reconhece o hdmi ou vga sem ter que ativar ja deve ser um pré teste de quando ela ligar, pois sempre deu certo, há não ser quando o hdmi esta com problema. ja alguns dell o cabo de vga é ligado por um flat na placa mae então tendo que usar pelo hdmi ou ter esse conector ja com o cabo.
Mais sempre tem que ter um teclado usb e mouse para lhe ajudar, ate por que vai ter notebook com defeito no teclado de ficar digitando sozinho ai vc ja tira ele fora, ou corta 1mm da ponta do flat no encaixe.
sempre funciona no positivo
