Impressora Hp Pro 400/ Pelicula Rasgada
Impressora Hp pro 400 monocromática, chegou com película rasgada e pressor também,
fiz a troca das buchas do fusor da película e do rolo pressor, porem Após 400 impressões rasgou a película novamente.
Oque poderia estar causando isto
7 horas atrás, Mateus Eduardo disse:
Verifica a lubrificação e qualidade da película. No mercado vc encontra película paralela e/ou específica pra esse modelo de impressora. Recomendo a específica, algo em torno de R$ 50,00
16 horas atrás, Mateus Eduardo disse:
Procure por películas OEM, são bem caras. Estou usando a um bom tempo já e não tive mais problemas.
Alguma coisa montada errada, mesmo película paralela, fixando bem o pó no papel, não rasgaria com 400 impressões. Se atente ao cilindro de fusão, onde vc coloca a película, depois de montado, gire-o  com a mão prestando muita atenção na simetria do contato com o pressure, observando se a película gira uniformemente com o pressure. Se chegou com o pressure estragado tbm, ela sofreu muito stress nesse mecanismo, cliente usando ela assim só piora o resultado. Nesses casos, não seria ruim trocar a unidade fusora completa, explicando ao cliente que a insistência e usa-lá com problema inutilizou a unidade. Boa sorte!
Bom dia.
         Aconteceu  isso comigo também na mesma impressora e ao rasgar pela segunda vez, fui vericar e descobri que
aquele encosto de plastico preto que encosta na película estava todo cheio de bôrra de toner pregadada e precionando a película.     Limpei tudo e até hoje não rasgou mais, talvez seja esse seu caso. Segue a foto e onde suja é por traz.
Boa sorte.
Bom dia a todos, informações todas pertinentes, no entanto, também deverá dar atenção na graxa que está usando. Estas, estão sendo a grande vilã nos reparos das unidades fusoras. Causando rasgos e travamento de papel no momento da saída. Vários testes que fiz, cheguei a essa conclusão. Ainda estou  em busca da melhor graxa para uma rodagem maior. Adquirindo uma, postarei informações.
