notebook Como substituir a tela no HP G42 ou Compaq Presario CQ42
  • Moderador Global
Substituindo a tela no HP G42 ou no Compaq Presario CQ42.
No guia a seguir, veja como remover e substituir a tela LCD em um notebook HP G42 ou Compaq Presario CQ42.
Neste caso em particular, o modelo utilizado é o HP G42-303DX.
Para substituir a tela LCD, é necessário separar o painel da tela do conjunto da base primeiro.    Caso contrário, você não poderá remover o painel.    Clique
 para as instruções de remoção do painel de exibição (etapas 1-27).
Ok, vamos supor que o painel de exibição foi removido e agora podemos começar a desmontá-lo.
PASSO 1
Remova a tampa do parafuso no canto inferior direito e esquerdo do painel da tela.
Remova os parafusos.
PASSO 2
Comece a separar o painel da tampa traseira da tela.    Para isso, você pode utilizar uma palheta da guitarra, uma espátula ou um pedaço de plástico.
Insira a palheta entre a moldura frontal e a tampa traseira e mova-a lentamente ao longo do lado. Ao mesmo tempo, mexa o painel para desbloqueá-lo pela tampa traseira. Há pequenas travas escondidas que prendem a moldura.
PASSO 3
Continue separando a moldura com os dedos.
Você terá que aplicar alguma força razoável para levantar o painel, porque ele está colado à tela LCD com fita adesiva.
PASSO 4
Separe o painel na parte superior da tela e depois vá para a parte inferior.
PASSO 5
Remova a moldura frontal.
PASSO 6
Remova os dois parafusos que prendem as tampas das dobradiças da tela.
Levante e remova as duas tampas da dobradiça.
PASSO 7
Remova os seis parafusos que prendem o conjunto do LCD.
PASSO 8
Separe o LCD da tampa traseira da tela e coloque-o voltado para baixo na mesa.
PASSO 9
Agora você pode acessar o cabo de vídeo.
PASSO 10
Desvenda a fita transparente que protege a conexão.
Desconecte o cabo de vídeo.
PASSO 11
Remova o conjunto do LCD.
Agora a tela está pronta para a substituição.
PASSO 12
Remova os dois parafusos que prendem o suporte de montagem no lado direito.
Remova o suporte de montagem e transfira-o para a nova tela LCD.
Faça o mesmo com o suporte preso no lado esquerdo.
Fonte:
  • Joinha 11
  • Legal 3
  • 2 anos depois...
  • 1 ano depois...
