LG W1943SE - PF
Boa noite pessoal, venho pedir ajuda para um monitor pessoal meu, um  LG W1943SE - PF no corpo de um HP. Não estava ligando mais nada, desmontei dei uma analisada e notei que o R407 não existia mais na placa, simplesmente explodiu e o R408 estava com a solda quebrada, refiz a solda e recoloquei o R407 que peguei de outra placa, valor 102 = 1 kΩ, fiz os testes e aparentemente ok, liguei o monitor para testar, ele está ligando normalmente, porém o resistor R407 sai fumaça, funciona mas ele sai fumaça de tanto que aquece, e eu mesmo desligo ele .... não queima, porém quero saber o que pode estar acontecendo e como reparar isso. Quem sabe podem me dar umas dicas para eu resolver ..... @William_R Alguma ideia
Já experimentou testar os componentes da mesma linha se estão em curto? Ou se está chegando muita voltagem acima que que o resistor suporta?  Pode ser algum regulador que não estão em funcionamento perfeito
Buenas. Até agora não entendi por que ninguem respondeu, considerando que esse defeito é comum e você não é um dos "indesejáveis" aqui no forum (aqueles usuários finais que pedem ajuda pra arrumar o seu equipamento, que são os mesmos que vem nos chamar de ladrão quando passamos um orçamento).
Vamos lá..
Nesse monitor, esse defeito é provocado por problemas com a lâmpada superior, mais precisamente na emenda entre a lâmpada e o fio de retorno para o inversor. Como  a emenda está rompida, ela fica faiscando, o que acaba fritando o ressitor de 1K que você citou.
O "certo" para resolver esse tipo de defeito seria desmontar a tela e substituir a lampada, ou substituir logo a tela inteira, com as lampadas.
O que costumo fazer é o seguinte (veja as fotos): recortar o canto superior direito (visto de trás) da carcaça da tela  com a micro retifica, ressoldar o fio e encher a cavidade com silicone. Pode parecer meio agressivo recortar um canto da carcaça com a a micro retifica, mas a possibilidade de danificar a tela é bem menor do que se desmontar ela inteira. Depois, é só ressoldar o fio na lampada (pode usar um pouco de pasta de solda pra facilitar), e encher com silicone. Por que encher com silicone? Porque ele é condutor de calor e vai ajudar a dissipar o calor gerado na ṕonta da lampada pras areas adjacentes.
Há casos em que a lampada não tem mais salvação (as vezes, ao desmontar, ela já está esmigalhada), mas, pelo que você relatou, essa ainda pode funcionar por um bom tempo, já que ao trocar os resistores o monitor permaneceu ligado e com o backlight aceso.
ps. Essas fotos não são da tela de um W1943, mas a dele é bem parecida..
@Reginaldo Medeiros e @zazulak  Muito obrigado pelo retorno, vou fazer isso que me sugeriram e vou postar o resultado. Agradeço muito, e desculpe a falta de participação nessa área do fórum pois não é minha área, porém se precisar de algumas dicas na parte de PC e Notebooks, encontram muito material meu por aqui. Muito obrigado mesmo. Amanhã mesmo vou fazer isso chegando na bancada.
Eh, tudo indica ser um problema com uma das lampadas.
Experimente pendurar outras lampadas externamente e ver o comportamento.  Para teste, o tamanho das lampadas podem variar em relação ao do tamanho da original.
Para outros detalhes, vide a seguinte mensagem:
Boa sorte ;)
