em análise Tablet Lenoxx não liga e não reconhece no pc
Hdmcell
@Hdmcell amigo o botao de Reset que tem na placa é só para dar um restart no sistema android caso o mesmo trave, é como se fosse o reiniciar de um computador.
Conect o tablet no computador e veja no gerenciador de dispositivo qual o tipo de Drive que ele ira reconhecer.
Segundo passo é usar algum software de instalação mais a firmware para esse modelo e tentar o reparo.
En 29/4/2018 a las 23:12, o__rionTG dijo:
@Hdmcell  amigo el botón de reinicio que se encuentra en el tablero es sólo para dar un reinicio del sistema androide si el mismo haz, es como reiniciar un ordenador.
Conecte la tableta en el ordenador y vea en el gestor de dispositivos el tipo de unidad que va a reconocer.
Segundo paso es utilizar algún software de instalación más el firmware para ese modelo e intentar la reparación.
como atualizar o firmware depende do processador que você tem, allwinner rockchip
Eu falo espanhol Eu não entendo muito bem o português
o tablet liga? carga? se não ligar e não carregar desarmar e ver o conector de carga
se está tudo bem medir a voltagem da bateria, tem que estar perto de 3.7v. se estiver muito baixo, carregue-o com um carregador ou uma fonte de 5v
Se ligar, mas não for reconhecido pelo PC, será visto perto do conector de carga que pode haver bobinas abertas.
se isso é certo, devemos ver as tensões dos reguladores
