Itautec w7425 / 6-71-E51Q0-D02A.GP / Led da tomada
Boa tarde Pessoal.
Estou com um notebook na bancada, que o mesmo ao conectar o carregador no conector as vezes o led da tomada acende ora não, se ele não pega de primeira eu tiro e coloco o carregador funciona normal fora isso noebook ta perfeito ja toquei carregador, ja troquei o jack mais nada o problema continua. Acredito que não seja mal contato pois ao mover o conector não da sinal que vai acender só mesmo quando tira e bota o conector.
Desde já Agradeço.
Já fiz isso e continua o mesmo problema de as vezes acender o led outra não. Quando acende o led passa a tensão normal sem oscilação logicamente pois o led e o indicativo que a placa esta energizada.
Editado: por marlos
Tem algum mosfet de entrada que deve estar alterado e entrando em proteção em alguns momentos.
- Verifique se esta placa tem o chip p2808, ele faz parte do circuito do botão de start, recebe 19 V, e libera 3 V para o sio.
eu peguei um com esse defeito e no meu caso só foi as soldas do I/O
mas se depois que você fizer todos os procedimentos acima e não achar o culpado então o bom seria quando ele apresentar  o defeito,  você olharia quais as tensões presentes e as que estão faltando.
@marlos, refaça a solda da PL1 que fica logo apos ao conector jack, e veja se o PU4 (P2808)não esta ruim, geralmente essa placa da muito problema nesses componentes, se o PU4 estiver, troque-o ou faça um jumper nos pinos 1 e 2 para o 8 e o 3 para o 6 e veja se vai ligar normalmente, se ligar vc procura um P2808 para colocar no lugar ou pode deixar com o jumper, mas não esque de refazer e ou retirar a solda da PL1 não.
se foi ultil não esquece do joinha, boa sorte no reparo.
