Reballar Placa e não o chip.
Outro dia pensei em reballar a placa de um note, e não o chip, criei um tópico ( Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ) e ninguém havia tentado ainda. bem resolvi testar em um DELL M5010.
aproveitei e bati algumas fotos de todo o processo.
1- placa limpa com o chip recém removido:
image.php?di=HW7T
2- aplicando um pouco de fluxo e barreira de fita alumio para as esferas restantes não fugirem.
image.php?di=F0H8
3 - Stencil no local.
image.php?di=WKMJ
4- posicionando o stencil e jogando esferas.
image.php?di=WN6O
5 - limpando o excesso de esferas e deixando as restantes sobre a fita aluminio
** para conferir o alinhamento correto do stencil eu deixei sem as esferas de 3 cantos e só coloquei elas no final
image.php?di=SU4V
6 - Esferas devidamente soldadas na placa.
image.php?di=VH6Q
image.php?di=OV9X
7 - Chip removido devidamente limpo 216-0752001
image.php?di=Q13C
8 - CHip posicionado em fase de soldagem
image.php?di=9R0B
9 - placa esfriando já com chip soldado
image.php?di=0RMA
10 - Ele VIVE!....ELE VIVE!... :)
image.php?di=0APDR20U
considerações finais.
0- a primeiro foto foi batida as 17:49 , a ultima as 18:37
1 - é possível fazer e dá certo.
2 - obviamente o stress no chip é menos pois evita o aquecimento de colocar as esferas.
3 - achei um pouco trabalhoso, mas acho que deve ser por ter sido a primeira vez.
4 - o note é de um primo meu, então certamente saberei quanto tempo vai durar o serviço.
5 - pode ser algo bastante útil para os chips mais delicados e placas mais duráveis ( como o caso dos MCP)
6 - aplauds são bem vindos..
  • Respostas 87
  • Visualizações 4,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Perciva, isso que é poder mesmo.
Você podia trocar essa imagem do pinguim no seu perfil pela foto do professor pardal.
Vou fazer umas tentativas aqui seguindo seu tutorial. E não posso deixar de dar o aplauso, parabéns.  :-*
Parabéns Persiva.... concordo com você acho que em termos de stress a placa aguenta mais. Joinha enviada.
Que Roberto Carlos que nada, o cara é você! Parabéns rapaz que estação você usa? Sou novo no reballing.
Perciva, tava pensando aqui com os meus botões e apareceu uma dúvida: você passa o fluxo na placa e solda a esfera, e quando vai colocar o bga para soldar, você passa fluxo no bga também ou só coloca ele limpo sobre as esferas e coloca para soldar?
Chico lima,
Passei fluxo no chip antes de soldar sim. Vou crescentar no texto principal
Opa, tenho um 2001 pra fazer e vou tentar essa tecnica aqui.
Esses 2001 tao morrendo atoa...
Parabéns! Fiquei pensando na dificuldade de alinhar o chip, mas vc contornou mto bem, tiro o chapéu.
Ps: aplaud vai depois, não achei ainda  na versão mobile.
Perciva, como foi pra alinhar o chip? Conseguiu fazer pelo desenho na placa?
Perciva, tiro o chapéu para você por ter obtido sucesso com a experiência. Achei muito mais trabalhoso a ponto de questionar se vale a pena mas tenho que te dar os aplausos por ter dedicado o tempo e mostrado que é sim possível fazer.
Obrigado pelas imagens e pela experiência.
Opa, uso uma Honton r490
Lrotec
Foi bem fácil alinhar o chip, exatamente como teria feito se ele estivesse com as balls
muito bom mesmo,,,usando essa técnica creio que seria mais fácil para rebalar os sockets...o que vc acha.
Abimael
Certamente para Soquetes é uma ótima opção.
qual forma você usou  para soldar as esferas na placa? com o topo ou estação ar quente?
catimbal2012
opa, usei estação, mas só depois de colocar as balls que pensei que poderia ter usado a honton mesmo.. :/ próxima vez eu tento
bem interessante, mas parece dar mais trabalho. vc tem muito problema com os chips devido ao aquecimento, comigo ocorre as vezes
daí fico na dúvido, meu chefe não gosta muito de comprar pçs novas
douglaszandonai
não costumo ter muiitos porblemas com chips não, mas vira e mexe um morre.
como o procedimento é algo muito novo acho que pra todo mundo, vou deixar esse note do meu primo como cobaia, daqui a uns meses vejo se ele tá funcionando ainda e aviso por aqui
Parabéns pelo feito Persiva. Vc ó o CARA ^-^
Ja ganhou 15 joinhas com este feito. Daqui a pouco vc esta fazendo bga assim...
nussssssa,,,esta foto é real ou uma montagem...sera que funcionou,,,deve ter demorado um anos fazendo isso,,realmente é uma gambiarra e tanto,,mas nao deixa de ser um artista.
