dúvida Software BoardView (Allegro Free Physical Viewer) - Como ajustar para exibir simbolos de componentes (Allegro Free Physical Viewer 16.6)
Postado (editado)
Ola Pessoal!
Estou com dificuldade para usar o Allegro Free Physical Viewer 16.6. Sei o local onde é feito a pesquisa dos componentes, mas nao estou conseguindo configura-lo para exibir os componentes na placa... ele só exibi trilhas, locais dos slots, conectores, etc...Alguem ja utilizou esse software?
A seguir, link para download do mesmo:
Editado: por micxnet
Postado (editado)
- Comandos nas laterais :
- visibility
- views : film : past boot
- utilize setas de direção, no teclado, para centralizar o desenho da placa.
- utilize scroll (rodinha de rolamento do mouse) , para zoom.
Editado: por regisfatef
inserir texto.
@regisfatef Consegui encontrar as opções mencionadas por vc, mas ainda nao aparece os símbolos para comparar com o esquema. Estou pegando como exemplo a região do bios, que segundo o esquema seria o U41. A seguir a imagem da exibição no software:
Postado (editado)
mude no :
visibility, views, mude para :
film: cic,silk-bot ( lado processador)
film: cic-silk-top ( lado inverso da placa)
as referências aparecerão invertidas, é só vc clicar na aba "flip" que mudará...
 veja se é o que procura...
Editado: por dadosbh
Será que as opções que são exibidas no menu Views, só aparecerão se estiverem contidas no arquivo BRD?
Tive a impressao que ao selecionar uma dessas opcoes em um determinado momento, ele mostrou um resultado diferente no menu Find....
Postado (editado)
Maravilha @dadosbh ! Muito bom! No meu caso a opção Find By Name estava em "Simbol (Or Pin)" ao inves da "Comp (Or Pin)". Obrigado!
Mas a visualização não fica tao clara como nos outro programas, normalmente nos outro programas, o software destaca o componente procurado, modificando a cor. Olha como ficou na minha pesquisa, estou procurando o resistor R11127. Parece que ele aponta para o Bios.Tem como configurar para aparecer a serigrafia de cada componente?
Postado (editado)
@micxnet ficou assim pq o resistor está do outro lado...depois que vc fizer a pesquisa, mude na aba visibility de "film:silk-bot para "film: silk-top" vai aparecer o componente em destaque...
veja se deu certo...
