Erro E8 impressora hp 1132 mfp
Retirado de:
"Possivelmente o seu problema encontrava-se no conector(esteira)  que fornece corrente a pequeno motor do scanner, e normal ele se desprender, devido a fraca qualidade do encaixe(desenho).
Devera abrir a tampa (6 parafusos) e verificar se o cabo esta conectado a placa. J a tive caso semelhante...
se nao for este o motivo, possivelmente devera substituir o pequeno motor."
Pelo que parece, essa impressora tem problema de desprender o cabo flet do motor do scanner, bastanto remover e colocar de novo.
Roberto
pelo que me lembro isso é erro no motor do scanner que gosta de soltar ou trancar, mas acontece muito deste modelo dar defeito no disco encoder do motor o no sensor de leitura do disco. Pode substituir esse motor por um de uma outra multifuncional jato de tinta, normalmente são iguais. Pode tambem ser defeito no cado, mas isso nunca peguei, sempre foi encoder do motor.
se ajudou da joinha ai....
bom dia,
  já peguei aqui varias multifuncionais com esse problema, quando o usuário vai tirar cópia ou scannear, ele pressiona muito forte
o objeto no vidro do scanner, quando ele trava e perde a informação do trilho ele dá esse erro. e só abrir o scanner levar até o final
do lado oposto ao inicial, fechar o scanner e liga-la novamente ao inicar ela coleta a informação do espaço de trabalho. todas que
eu peguei com esse erro deu certo executando este procedimento.
Espero ter ajudado.
