Compaq Presario F500 - DMI
Ta dificil de achar o programa de DMI pra esse Compaq.
Meu problema com ele é o seguinte, não consigo atualizar a BIOS dele, da error code: -144
O ID da placa é 30D3, essa placa eu tirei de outro F500, mas ele não desliga o Windows 7, só reinicia, mesmo mandando desligar.
Minha idéia era atualizar a BIOS, mas não consigo, por isso eu queria zerar todo o DMI da BIOS pra testar.
Essa BIOS eu também não consigo gravar no G540, porque não tem esse modelo - MX29LV008 - TSOP40
Pois eh, já tentei pelo XP do Hiren mas também não deu certo, dá esse mesmo error code: -144.
Abri outro tópico com o defeito dele, já tô achando que não é só BIOS o problema, além de não atualizar, ele também não desliga.
Talvez se conseguir resolver um, mato os dois com uma soldada só! hehe
tiburfi pega o modelo dessa bios baixa o datasheet dela e afere os terminais da mesma se estão correspondente ao mesmo....
Pode ser um problema com o I/O tb mas quando falamos de MCP hummmmmm complicado rsrs
Mas o que eu poderia medir na BIOS pra saber se esta correto?
bem pra começar a alimentação Pinos 31 e 30 = (2.7V~3.6V)
ai tem tb os pinos q se comunica com o I/O = Q0 ao Q7 e por ai vai se ler o datasheet vai entender tudo rsrs so falta o tempo rsrs
Sim, esses sinais estão OK, mas o problema é saber qual é o sinal que o I/O manda pra BIOS pra armar e desarmar, esse ai eu não achei qual é.
No meu caso, seria o sinal de desarme que não esta sendo cortado, mas esse sinal não teria que cortar só a BIOS, nem é ela que manda o sinal de desarme da placa, seria o I/O o responsável.
Já ví que esse vai me dar muita dor de cabeça.
