Positivo YPY 7Polegadas - 94v-0 e326167 tc-1
Bom dia a todos, paz e bem!
Bom esse tablet chegou aqui na assistência com problema que não ligava, sem sinal nenhum...
Bom descartei qualquer problema de software ao abrir, pois verifiquei que o conector mini usb estava completamente solto, o problema é que, com isso vi que as trilhas que ligam no mesmo estão quebradas.
Assim fiquei sem saber como proceder porque não tenho o esquema dessa placa, fiquei no escuro, não sei refazer a trilha, pensei em fixar o conector novo na placa e puxar fios até o devido lugar (adaptação técnica provisória), famosa Gambi... Se puderem me ajudar agradeço...
Desde já agradeço a todos...
Tentativa...
Coloque seu multímetro na escala mais baixa possível em resistência " hom"
Raspe a tinta com muito cuidado com o uso de Thiner para ajudar a remover a mesma
Depois tente encontrar onde a trilha chega o mais perto possível da mesma saída usb e tente encontrar a escala mais baixa possível.
E considere o risco de tentar sem o uso do esquema,
Segunda tentativa...
misture esmalte de unha incolor e grafite em pó pinte em uma superfície qualquer uma camada deixe secar e com o multimetro faça a medição da mesma em Homs, vc verá que fez tinta condutiva e tente refazer as mesmas trilhas com um pincel e meça a resistência da mesma em escala homica o mais perto possível de 0 hom, Existe hoje fita adesiva condutiva para colocação em paredes substituindo fios o que vai mandar é a espessura da tinta que ira aumentar ou diminuir a resistência.
Adaptação minha ao ver no passado alguns tec. de impressoras emendar cabos flat flexíveis de impressoras.
Vc pode comprar também tinta condutiva no mercado livre
Muito cuidado, já consertei uma placa que não ligava pq encontrei o transistor de acionamento seguindo a trilha do botão até o transistor.
Pd dar errado, faça com muito cuidado no caso de ressoldar sobre as trilhas
Boa sorte ! Espero que de td certo ...
