Postado 13 de Setembro de 2018 7 anos Boa tarde, meu receiver Yamaha RX-V471 está com a luz vermelha de stand by acesa mas não responde ao botão de power. Já aconteceu isso uma vez, e, pesquisando, descobri que tratava-se de um modo de proteção do aparelho. A solução foi apertar uma sequência de botões no painel que ele voltava a vida, porém não lembro qual foi a sequência correta. A única sequência que dá um sinal de vida é apertando simultaneamente os botões "Info" + "Tone Control" e depois "Power", o aparelho pisca a luz, arma o relé e volta a ficar com a luz acesa sem ligar. Alguém tem alguma dica? Editado: 13 de Setembro de 2018 7 anos por grevan
Postado 14 de Setembro de 2018 7 anos @grevan tente isso: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Postei no gerenciador do fórum o manual de serviço deste aparelho, que também poderá ajudar. https://eletronicabr.com/files/file/29125-receiver-yamaha-rx-v471-manual-de-serviço/
Postado 4 de Janeiro de 2020 6 anos Boa noite. Tenho um receiver Yamaha Rx-V 479, não ligava fiz Os procedimentos seguinte. Troquei os capacitores da fonte de 22k 630v que no meu caso desse modelo eram dois, um fotoaclopador ambos ruins. o Receiver ligou Stand by porém liga e desliga voltando para Stand by, se desbloquear por 3 vezes com as sequência de botões ele apaga o Stand by e só volta a ligar se tirar da tomada é tipo um loop. Observei que nas placas não tem nenhum componente em curto não mais. Já retirei alguns cabos para ver qual contato nas placas que faz com que o relé não fique armado. Observei que as placas estão sujas, vi oxidação em uma placa mais a mesma passa corrente pode ser ela.alguma dica pessoal?
Postado 12 de Janeiro de 2020 6 anos Eu observei o defeito e após trocar o capacitor de 22k 630v. O mesmo liga e desliga, mas depois que uso o método de apertar o botão straight +info ele gera um código de defeito ( PS2 prt :102 ) que só olhar o esquema elétrico indica a linha de 3,3volts. Está aí a linha do defeito. Vamos trabalhar para achar o componente com defeito.
