Epson l 355 lenta ao imprimir
Boa tarde Galera, Estou com uma Epson de uma cliente que está funcionando normal, porém ela está lenta e as vezes para no meio da impressão depois volta, o drive já foi reinstalado tanto no wi fi, como no cabo, ambos apresentam a mesma situação de lentidão, alguém já resolveu esse problema
Editado: por casadocartucho
@casadocartucho de repente não esta para imprimir numa melhor qualidade? dai quanto mais texto e figura tiver mais lento ela vai imprimir
Boa tarde Galera, @wjinformatica @Alberto Rosa , esses dois testes eu já fiz, mesmo assim agradeço a dica , a maquina já foi feita até limpeza, lubrificada inteira , não tem nenhuma obstrução aparente, por isso estou com dificuldades para achar esse defeito, de onde ele vem.
Notou se algum componente da placa aquece mais? Eu sei que é impossível fazer isso com ela ligada, mas coloque o dedo na chapa de metal e tente sentir algum calor dissipado em demasia. Eu sei... estranho hehe. Mas pode ser superaquecimento. Aí ela entra em proteção. Eu vi isso ontem no site da Epson.
@jonathanhensiee, Obrigado pela dica, eu também li sobre isso ja é o segundo caso que pego dessa impressora assim, na outra a cliente ia trocar de impressora, agora nessa talvez ela queira arrumar, o que você falou sobre o aquecimento faz sentido, eu também ouvi falar do motor do carro, se for aquecimento pode ser a placa neh
Agora, casadocartucho disse:
Exato. O motor do carro deve estar macio. Eu faço o seguinte: eu retiro a correia e movimento a engrenagem do motor. Eu preciso sentir uma maciez. Muitas vezes, eu preciso executar várias vezes, pois eu já tive modelos da Epson em que o motor não estava pesado. Aí a gente pensa: "Bom, se não está pesado, está em bom uso". Errado. Imprimindo algumas folhas o motor aquece como qualquer outra peça. Porém, este aquecimento prejudica o funcionamento do motor, logo, dá-se a entender que é uma peça sensível por mais que dure mais que qualquer outra peça.
Bom dia.
     Provavelmente se voce voltar os arquivos da bios dela para o padrão de fábrica ira resolver.
faça o seguinte:
Use Reset da Epson L355, vc vai executar o Adjustment Program, depois Particular adjustment mode, depois em Model Name Selecione o Modelo Epson L355 e por fim em Initial Setting e deixa marcado as duas caixas e clica em perform depois em Finish
Boa sorte.
@casadocartucho  Vale ressaltar a cabeça de impressao tbm,  em impressoras de cartucho este problema é o cartucho, se caso nada resolver de uma atençao a cabeça de impressao.
o cliente acabou comprando outra impressora, agradeço a atenção de todos, até uma proxima.
@casadocartucho faz parte e não esqueça
