Dell Inspiron 5452 LA-C571P Enter System Password
ola pessoal, este notebook esta dando esta mensagem abaixo,  já regravei a bios
Editado: por JORGE LUIS TELLES
@JORGE LUIS TELLES
grato pela colaboração.
Editado: por CJ
Acho estranho você ter regravado a bios e continua com senha.
Eu ia lhe dizer para tentar retirando a bateria do cmos, mas...
pelo que você falou, o programa da bios já vem com senha.
não sei se pode colocar link aqui do you tube, mas, vou tentar te passar pelo MP.
é um vídeo onde o camarada fala de uns programinhas pra isso.
agora, você também pode falar com a dell. deve ter algum código em baixo do notebook que deve estar atrelado a bios da máquina. e também acho que eles não cobram por isso. é direito seu.
espero que ajude de alguma forma.
Editado: por CRISANTO
ja troquei o CI, não achei nenhum local de jumper na placa, queria entender onde esta a senha?? sera que ta no IO ?
Em 20/09/2018 às 15:50, jonathanhensiee disse:
Digite qualquer coisa algumas vezes e veja se aparece um código de letras e/ou números.
não sei se é o seu caso mas vc teria que digitar 3 vezes qualquer coisa para que na terceira vez quando der enter apareça um código na tela.
agora, se é esse o código que vc tem que digitar para liberar a bios, não sei. mas com certeza é para informar ao suporte da dell para que eles liberem a senha. (algo assim)
acredito que esse código seria o service tag que mostra na tela... porem é complicado entrar em contato com a dell e eles fornecerem essa senha master. acho uma baita sacanagem da dell..
2 minutos atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
É esse service tag mesmo.
Amigo @JORGE LUIS TELLES , eu li no fórum da Dell que para os desktops o procedimento é o fechamento de curto nos pinos do jumper mesmo.
Mas em relação a notebooks, tem que entrar em contato com o suporte. Então creio eu que conforme dito no fórum deles, tem solução sim, mais tem que entrar em contato com eles.
Acho que não custa nada tentar.
não to entendendo uma coisa, se já regravei a bios e a senha permanece, então tem alguma coisa errada, pois essa placa possui apenas 1 bios ou estaria gerando novamente, mas com outro service tag.
encontrei este video
mas tem que pagar apenas 20 Trumps para correr o risco de continuar na mesma...
6 minutos atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
É justamente isso que não entendi.
Até hoje, pelo que sei, se retirar a bateria do cmos, perde a configuração da bios.
Mas... Sabe-se lá. A Dell é cheia de chocócó.
12 minutos atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
Encontrei este aqui :
