Dell 14r 5421 placa 5j8y4 - sem imagem
Ola caros amigos,
Estou com esse Dell na bancada onde o slot DIMM B (DM1) Não esta funcionando, o notebook tem 2 pentes de memoria (4gb cada).
testei os 2 pentes no slot DIMM A  e ambos estão funcionando, mas no slot DIMM B não apresente imagem,
Pode ser problema de BGA ou acreditam ser Algum componente com problema,
Existe as seguintes tensões:
DDR_VREF_S3
M_VREF_CA_DIMMA
M_VREF_DQ_DIMMA
0D75V_S0
3D3V_S0
1D5V_S3
Desde já obrigado
Editado: por makarrao
@makarrao edite a primeira mensagem de seu tópico e deixo o título dessa forma:
Notebook Dell 14r 5421 - placa 5j8y4 - Liga, mas sem imagem
Nos ajude a manter o fórum organizado.
1 minuto atrás, CJ disse:
Nem prestei atenção no título. O:-)
@brunoinforec Ja limpei sim, com alcool isopropilico e limpa contato, e nada
Baixei o Esquema de outro forum, mas acredito ser o mesmo.
@makarrao
Colega pela sua narrativa parece somente um problema de mau contato no slot B de memoria.
Faça uma boa limpeza. Se possível use uma boa escova e uma lupa de aumento. Veja se tem oxidação nas trilhas do slot ou solda fria de algum pino.
Uma boa lupa e bastante paciência para verificar se todos os pinos do slot estão intactos. Outro detalhe é verificar todas as tensões no slot.
Quando lIgo a placa no slot que esta OK, o Corrente fica em media em 0,70 A, Quando ligo no slot que não apresenta imagem, fica em media 1, 07 A, sera que isso indica algo ?
Sim, indica que no slot que não apresenta imagem há um consumo maior, e que portanto tem algum capacitor que deve estar ruim.
Editado: por Gilson Macedo
