Aldayr JS
 em análise Skysat s2020 sinal fraco e congelando imagem
Aldayr JS    4
Meu Skysat s2020  esta travando muito. Fiz algumas pesquisas, dizem que é erro no software!
alguém aqui teria a solução ?
 Mesmo defeito mostrado no videio.
20 minutos atrás, Aldayr JS disse:
Isso parece erro de apontamento. Quais as porcentagens dos sats que você está usando?
Aldayr JS    4
A principio.. também pensei ser!
testei em outra antena, que estava funcionando com outro receptor. E.. deu o mesmo.
então já podemos descartar essa hipótese
antenas checadas com satlink!
Em 31/10/2018 às 16:32, Aldayr JS disse:
Não conheço o aparelho em questão, mas tem muito modelo desses sky gato que quebra a solda ou algum componente da saída do lnb. Eu começaria analisando por esta parte.
Aldayr JS    4
Em 03/11/2018 às 10:44, melouco disse:
O que já foi feito no receptor ?
Já fez o recovery ?
As tensões de 3,3 e 14/18 do tuner estão estáveis.
tensões 3 ok
tuner oscilando
recovery feito.
nesse video mostra o mesmo defeito do meu.
o cara diz que resolve com software que ele disponibiliza
fiz uns testes aqui, e quando coloquei um software  mais antigo, os travamentos pararam
então imagino que seja isso mesmo. pena que o software  que coloquei esta desatualizado e não abre os canais!
melouco    1
4 horas atrás, Aldayr JS disse:
tensões 3 ok
tuner oscilando
recovery feito.
Tem a ultima versão de 30 de outubro, é com esta que você disse estar travando ?
o meu  aparelho encontra-se com o mesmo defeito! o pacote de transmissão tem acredito que 4 a 5 pulso onde nós podemos observar a oscilação da força de sinal mas, apenas uma delas zera! levei o meu aparelho na casa da minha mãe aonde tem o mesmo skysat s2020 no mesmo modelo do meu, sendo que o dela funciona normal e o meu travando!
paulo2707    2
boa noite amigo liga o antena no tuner deixa o aparelho rodando e com o multímetro tenta pega a saída do tuner e visualiza se esta tendo corte de tensão quando trava. pega um canal com tp vertical que vai utilizar uma tensao de 18v.
fabioagreles    46
Esse defeito no Az América se dá no regulador de 3,3v.
No multímetro muitas vezes a tensão está ok.
O que faço é inverter a posição dos reguladores... O de 1,1 vai no lugar do de 3,3v e virse-versa.
Aldayr JS    4
Em 07/02/2019 às 19:39, Helton Bragança Araujo disse:
Você vai conseguir resolver esse problema, com seu receptor atualizado.
Segue esses passos, apos atualizar seu aparelho
Menu>Configurações>Configuração do sistema>sistema de tv
na opção(Disable panelKey) vai estar (Não) mude para (Sim) e pronto
Resolvido
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
