azamerica, s1005 não liga led vermelho
ola amigos tou com azamerica s 1005 que tem corrente em todas as bobinas temos o 5v, 3,3v, 1,1v ,1,2 todos perfeito ja gravei a epron varias vezes mais nao dar boot fica so no led vermelho alguem pode me ajudar grato
Editado: por kinhosaquino
preciso de credito para downloads
Tem Osciloscopio ? Veja como está o sinal no cristal ... já peguei ele com o cristal estragado por oxidação de uma cola que usam.
Neste caso remova o e coloque outro no lugar na dúvida. Onde vice arrumou o arquivo ? Qual o tamanho ? Qual sua gravadora ?
Na verdade eu peguei o arquivo de uma outra azamerica s1005 q tava bom é salvei o arquivo é gravei na eprom eu testei a epron neste receptor bom é funcionou de boa mais no outro não sai do led vermelho nem com reza brava não da boot
Verificar se existe sinal de oxidação na placa, ja peguei alguns que ao fazer uma boa analise visual, eu encontrei trilha rompida.
Amigo, você fez a backup antes? Se sim você teria de fazer a copia da otp também. Creio eu que o gravador da foto não consegue fazer esse tipo de copia, os colegas que me corrijam, uma EPROM virgem não funciona diretamente no 1005,1001 sem a otp de segurança da azamerica , otp é código que libera a comunicação da EPROM com o aparelho. Uma opt de um aparelho não funciona em outro.
Editado: por rampa
Realmente, até onde eu sei só se recupera a eprom original do aparelho no caso de regravação.
Ja tentou fazer recovery por rs 232? Se conseguir conectar é só carregar a ultima atualização via rs 232 que volta.
Grato amigo eu tirei a eprom fiz leitura e salvei uma cópia aí voltei a degradar o mesmo arquivo mais não dar boot tem corrente em todas as bobina
@kinhosaquino Amigo, verifique o chip de rede como nosso colega pede, baixe um arquivo eprom aqui no fórum do modelo do seu aparelho e regrave para fazer um teste, pode ser que o arquivo seu esteja com problema, sobre a otp, se for o chip original do aparelho vai permanecer, tenha calma e paciência que tudo se resolve,  também estamos aprendendo, estou verificando em meus arquivos de backup uma bios s1005 já com a otp para postar aqui.
@rampa  Ola meu amigo tudo bem vc poderia esclarecer melhor sobre a gravação OTP que tem nos TL866cs desculpa e que não compreendi ou poderia  fazer um post sobre o assunto.
Editado: por tecgess
Valeu meu amigo agradeço de coração se vc poder me mandar á bios com a otp já gravado agradeço mesmo realmente estamos aprendendo muito aqui neste fórum fico no aguardo
3 minutos atrás, tecgess disse:
Posso sim, eu também quebrei a cabeça para descobrir, vou fazer com fotos para explicar melhor e posto.
Agora, rampa disse:
Eu já removi o ci de lan pois realmente tava em curto ele dava boot certinho depois entrou em tela escura aí nunca mais voltou por isso parti pra eprom pois vi q tinha corrente em todas as bobina
@tecgess Amigo tudo bem, espero que com você também. Eu faço a copia otp dessa forma.
valeu amigo vou tenta aqui so preciso  do arquivo s1005 pra tentar gravar assim
@kinhosaquino Amigo é necessário ter créditos para poder baixar o arquivo, primeiramente peço por gentileza que modifique o titulo de seu tópico para ( marca do aparelho, modelo e defeito) feito isso tenho certeza que recebera créditos para baixar o arquivo, basta ir na sua primeira pergunta e editar.
Editado: por rampa
@kinhosaquino Amigo, obrigado por alterar o tópico, assim o fórum fica mais organizado , vou te dar um joinha pelo seu esforço,  vá em assinaturas na aba superior e clique em downloads grátis, seu credito é suficiente para o download 1, eu aconselho a regravar em um chip novo virgem, suspeito que seu chip esteja com algum problema, boa sorte, poste o resultado.
Bom amigo rampa eu baixei o arquivo que vc postou ela deu um resultado melhor do q estava ex á eprom tava ocilando entre 1.5 a 3.3 mais depois de gravar o arquivo q vc postou normalizou porém ainda não deu boot as corrente circula tudo normais mais o visor tá tudo apagado será q estou fazendo alguma coisa errada na gravação amigo
9 horas atrás, kinhosaquino disse:
visor
Amigo a tensão de 3,3 não depende do funcionamento da SPI (Eprom) aparelho tem que ter todas as tensões de fonte com exceção dos tuner, se está tendo flutuação de tensão tem coisa errada, capacitor, bobina, oxidação, volta pra fonte de 3,3 tem aabacaxi aí.
Em 25/11/2018 às 10:38, rampa disse:
Sobre o OTP, o receptor sem ele deveria pelo menos, ligar e dar um erro de SW porém ligaria. No começo sofri demais, mas este problema só tem no 1005 pois pois só a SPI dele possui OTP.
Grato meu amigo vou analisar mais, porem devo lembrar q as corrente das bobinas estao todas normais 5,2v 3,3v 1,1v e 1,2v todos estao certinho mais nao dar boot tela apagada totalmente sera q pode ser processador?
