Sony PS2 / GH-023 / Sem imagem
@Delano Lima de Carvalho essa indicação que colocou a seta, não é um fusível. É um capacitor de cerâmica.  E fica no setor do Ci driver que alimenta o motor para abertura da bandeja do CD. Esquece ele!!! Desliga o fio que vem da BIOS. No chip Matrix são os pontos p,o,n,m/ q,t,u,v,r. No thunder não lembro se são as mesmas letras. Mas independente do chip, vem da BIOS. Pode ser o chip que está matando a imagem. E os fusíveis PS, mede eles a frio, com o multímetro na escala de continuidade ( beep). Mesma escala que mede diodos. Eu prefiro em casos assim, arrancar toda a instalação , pois já peguei casos que o reset do chip matava a imagem. Sendo assim não resolve retirar somente as alimentações do chip de desbloqueio. Geralmente o chip é alimentado por 3.3v.  Acabei de ver que a sua placa é uma gh-023. Das series scph-50.000. Esses modelos dão muito defeito em um banco de resistores que tem em cima e em baixo da placa. Costumam ter fuga. Essa fuga só descobri medindo eles a frio em escala de 2k ou 20k ( escala alta de resistência) Troca eles ou faz um jumper. Boa sorte!!
Editado: por Will Pereira
Digitei errado
  • Respostas 51
  • Visualizações 14,6k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Delano Lima de Carvalho
    Pessoal,    Pela minha inexperiência eu tava vacilando, retirei a fonte de cima da placa para olhar melhor e vi que todos os PS estão bem identificados com uma setinha apontando-os. Agora si
  • @Delano Lima de Carvalho Uma dica é, se o PS2 for destravado, remova pelo menos o fio de alimentação do modchip e do clock e ligue o videogame.   Vou dar uma olhada e ver qual PS é responsáv
  • Sobre o fusível, você consegue sim com o ferro comum, mas use entre 30 e 45 w. E use fluxo para a remoção. Pra identificar mesmo só com o esquema, tente comprar um estragado pra remover o compo
Imagens Postadas
Olá, @Will Pereira!
Tudo tranquilo? Quanto ao componente ser na verdade um capacitor, depois descobri isso observando melhor a placa, pois eu estava "trabalhando", na verdade fuçando, com a fonte instalada de forma convencional na placa e isso não me permitia ver a placa toda. Depois que retirei a fonte pude ver a indicação perfeita de cada PS na placa. Por eu não ter experiencia como vocês e não ter tido a malicia de trabalhar com uma fonte fora da placa mãe eu acabei vacilando e esqueci de colocar a proteção de acrílico entre a fonte e a MB e fechou curto em dois pontos da MB, um no TH001 e outro foi em um ponto perto do conector do flat dos controles. O amigo @LSL está me acompanhando e me ajudando bastante nessa empreitada e agora estamos tentando ver o que se perdeu nesse curto pra ver se consigo recuperar e aí então voltar a etapa de falta de imagem e áudio.
Em resumo foi isso que aconteceu desde o início do tópico. Se você estiver com disponibilidade de ajudar nesse meu problema eu te peço que de uma olhada mais detalhada no desenvolver do tópico, pois a sua opinião é muito importante. Eu não tenho experiência, como já disse e a ajuda de vocês é muito importante.
Estou pensando em se for o caso comprar uma placa pra retirar as peças e ir substituindo conforme a orientação que eu for recebendo dos amigos aqui no fórum.
Obrigado pela contribuição!
14 minutos atrás, Delano Lima de Carvalho disse:
Olá, @Will Pereira!
Que pena ter ocorrido isso no meio do caminho, assim que resolver o curto, troca os bancos de resistores que mencionei. provavelmente e neles o defeito. no auge dos reparos dessas placas gh-23 e gh-26 resolviam quase todas com a troca ou jumper dos banco de resistores. boa sorte ai!!
Olá, @LSL!
Removi o PS014 e refiz as medições. Seguem iguais as que encontrei anteriormente, iguais a da citação abaixo:
Em 13/12/2018 às 22:43, Delano Lima de Carvalho disse:
Medi os resitores e os três deram 1,5 ohm (na placa).
Como o PS2 está ligando e desligando em seguida fiz a medições de tensão nesse intervalo.
Medi a tensão no PS014 e de 4,12V (Pico) no lado dos resitores e 0,12V do outro lado.
Tem alguma sugestão do que devo fazer agora?
Ah... mandei as fotos que você me pediu, conseguiu visualiza-las?
@Delano Lima de Carvalho Vi as fotos sim, mas faz o seguinte, marca nas fotos as tensões que você encontrou, tanto de um lado do PS014 quanto o do TH001.
32 minutos atrás, LSL disse:
Ok, @LSL!
Segue a foto com as medições:
UsEbLH7t5A3ygGnUD0Pu1CUoLmAHSvvEk_iGJrrb
Precisando de mais alguma medição é só falar.
OBS.: aproveitei esta foto que já estava no album, mas o PS014 não está mais na placa.
Editado: por Delano Lima de Carvalho
24 minutos atrás, Delano Lima de Carvalho disse:
Ok, @LSL!
Certo, vou dar uma analisada no diagrama, mas nesse meio tempo verifica se há algum curto(ou resistência baixa) com o GND(escala de continuidade) no lado do PS14 que está dando 0.11v.
Irei verificar os outros setores
8 minutos atrás, LSL disse:
@LSL, ta em curso ta dando 001 na escala de continuidade.
Medi também na escada de resistência 0.05 ohm em relação ao GND.
@Delano Lima de Carvalho E o teste no PS14, ele está ok?
Pelo que vi após o PS14, vai ter um resistor jumper (com zero em cima dele) e após vai ter um capacitor cerâmico e um banco de resistores.
Sugiro tirar o capacitor para ver se o curto some(entretanto há mais alguns espalhados na placa), pois ele é interligado ao GND, caso o curto não desapareça aí começo a suspeitar que ou o IC303 ou o IC307 estejam danificados.
Editado: por LSL
@Delano Lima de Carvalho Daí se caso o IC307 esteja danificado dá para trocar devido ser um CI com pinos, já o IC303 fica mais difícil por ser BGA.
@Delano Lima de Carvalho E até começo a suspeitar do IC307 sabe porque? Aquele chamuscado perto do conector do controle, caso você olhe no outro lado da placa verá o IC307 está quase no local inverso do chamuscado.
Mas antes de condenar vamos vendo os outros componentes.
Editado: por LSL
2 horas atrás, Delano Lima de Carvalho disse:
Verifiquei no diagrama e as demais tensões estão ok, agora é ver quem está em curto após o PS14(lado em que está dando 0.11v)
@LSL, vamos lá!
Teste o PS014 e ele está aberto, vou ter que substituir.
Quanto ao capacitor é o C365 que vc diz? Na placa ele ta dando 003 de continuidade e o capacitor C498 (perto do regulador de tensão) ta dando 006.
vou retirar esse C365 para ver. O banco de resistores que você diz é o RB398, não é?
Já te dou um retorno.
@LSL, tirei ele da placa, mas parece que não é ele.
A tensão continua igual (0.11V) no PS14 e ainda apresenta curto com GND. Medi continuidade no capacitor e está a ausente.
Retorno ele para placa?
OBS.: teste de fogo vai ser agora, ferro de solda, componente minúsculo e eu inexperiente... Mas vamos lá... hehehe
@Delano Lima de Carvalho Sim retorne o componente. Quando eu sugerir remover o componente é para ver se o curto presente na linha desaparece, daí você pode tambem ver se o componente está danificado.
Se o curto não sumiu e o componente está bom então recoloque na placa.
Não substitua o PS14, nem o recoloque. Só faça a substituição assim que remover o curto após ele.
Pelo visto vc tem o diagrama, então procure pelo capacitor C397, ele fica no lado inverso do chamuscado e também está interligado na linha após o PS14.
16 horas atrás, LSL disse:
@LSL, retornei o C365 para a placa.
O outro que você pediu para retirar, o C397, não tem na minha placa. No caso a minha placa não tem o IC305, tem o IC306.
Na placa também não tem o C398, R361, R360, R362, entre outros. no lugar deles só tem os pontinhos de solda sem o componentes. Acredito que seria de revisões anteriores.
@LSL Sendo assim eu deveria verificar o C395 que vai no pino 1 do IC306, como o C397 iria no pino 1 do IC305?
Em paralelo com o C395 tem os C393, C394 e C396. Vejo um por um?
@LSL, eu tava analisando flat que torrou e bati continuidade e as vias que se perderam no flat foram as 17 (3,5V), 18 (3,5V) e 19 (8V). Eu desconfio que o problema maior foi na via 18 e ela danificou as outras.
Talvez essa informação seja interessante e te ajude a ter um foco maior, se é que você já não tinha identificado isso por outros meios.
Passando aqui pela trilha do CON_+8V (que é a que vai no pino 19 do conector dos controles) cheguei no PS007 e quando fui testar ele esta a continuidade ta dando 1300 (ponteira próximo ao dreno do IC414) e 650 invertendo as ponteira. Acredito que esteja aberto. Medindo resistência nele ta dando 16,68kohm.
Fui verificar o IC414 e notei que o IN ta em curto com o GND e verifiquei também o C499 que apresentou curto também.
Não sei se tem alguma regra aqui no fórum quanto a passar contatos, mas caso possa e não for inconveniente para você, você poderia me passar o WhatsApp?
@Delano Lima de Carvalho O C395 também dá continuidade com o GND? Se sim então já é outra linha em curto, mas primeiro vamos focar nos 3.5v que devem existir após o PS14.
Vou dizer a lista dos capacitores(alguns provavelmente nem existam na tua placa) que estão nesta linha aí você decide de remove cada um deles para ver se o curto some: C398, C338, C355, C356, C345, C397, C365, C367, C301, C305, C324, C342, C343, C302, C303, C304, C306.
Como são muitos capacitores eu optaria em levantar os pinos 13 e 29 do IC307 para ver se o curto some.
Sobre os pinos do conector do controle veja que os pinos 17 e 18 recebem 3.5v do TH001, que mesmo visualmente danificado, parece que está funcionando pois na sua foto você diz que há 4v no outro lado do TH001, qualquer coisa verifica se há esta tensão nos pinos do conector.
Se não tiver os 8v no pino 19 do conector, remova o PS007 e faça o teste fora da placa. O PS007 alimento o IC414 que é um simples regulador 7808 (ele não tem pino dreno). Já que você disse que o pino de entrada está em curto com o terra então a chance de o 7808 estar danificado é alta, mas não tem nada a ver com a linha de 3.5v do PS14
4 minutos atrás, LSL disse:
@LSL, tudo bem. Então vamos focar na linha de 3.5V. Eu retirei o capacitor da entrada do regulador de tensão e o capacitor está sem continuidade (batendo infinito), mas to com muita dificuldade de voltar ele pra placa com ferro de solda. Vou comprar álcool isopropílico e fluxo pra ver se melhora, além de ficar difícil de posicionar eele direitinho quando acho que a solda pegou ela fica fraca e solta.
Quando falei em dreno do IC414 foi antes de eu ver que ele era um regulador de tensão, antes tava achando que era um mosfet. Depois que vi que ele baixa de 12V para 8V, mas esqueci de voltar pra mudar para GND.
Mas vou seguir tua linha de foco nos 3.5V que com certeza teremos mais resultado. Vou verificar cada um dos capacitares que você indicou na placa e dependendo como for vou tirando eles.
Só vou ter que me habituar com esses SMD e pegar prática com eles.
Amanha te dou mais notícias.
Abraço!
@Delano Lima de Carvalho Se você ver que vai ser muito trabalhoso olhar cada capacitor então faz o que sugeri, vai no IC307 e levanta um pouco os pinos 13 e 29 com algo de ponta fina, tipo uma agulha de costura. Não precisa levantar muito os pinos, somente o suficiente para que não façam contato com a placa.
Essa linha dos 3.5v estão 2 ICs, um é o 307 e o outro é o 303, também há probabilidade de um dos 2(ou até mesmo os 2 ) estarem danificados.
Se tiver levantado os pinos do IC307 e o curto não sumiu então verifique os capacitores.
@LSL, levantei as pernas 13 e 29 e aparentemente o curto continua. Vou verificar os capacitores que vocês listou. Só estou com receio de não conseguir volta-los para placa (tive dificuldade com o que retirei perto do regulador de tensão, consegui solda-lo mas ficou todo torto), mas vou tentar com os maiores pra ver se vai.
Quanto ao C395, que você perguntou se tava em curto com o GND, tanto ele quanto o C393 e C396 na escala de continuidade dando 012.
Tive observando a placa e o esquema e com relação a aquele chamuscado perto do conector, aquela região ali (6 furinhos) está morta, olhando do outro lado da placa, a trilha vai onde seria o pino 1 do IC305 e um capacitor (que não existem na minha placa) e só. No lado do chamuscado não vai para lugar nenhum.
@Delano Lima de Carvalho Você conhece alguém que tenha fonte de bancada/assimétrica? Se sim isto poderia te poupar de ver os capacitores.
Vou dar uma olhada nos componentes que você listou.
@LSL, não conheço, mas tenho uma fonte ATX desmontada. Poderia ser usa com a tensão de 3.3V? Não daria pra ver consumo, mas se esquentar alguma componente da pra verificar.
@Delano Lima de Carvalho tem que ver se a fonte tem proteção contra curto circuito, se ela tiver a fonte vai desligar assimque vc colocar os 3.3v.
Dá uma pesquisada aqui no forum que acho que deve ter algum projeto com fonte de pc
