PS3 Slim com problema no conector do cooler
E ai pessoal, tudo bom? Peguei um PS3 aqui que o cliente diz que aquece d+ e começa a ter problemas no vídeo após alguns minutos. Ok, até aí sem novidades.
O problema é que ele já tinha levado esse PS3 a outra assistencia, e quando eu tava desmontando o game eu percebi que o conector do cooler, aquele que é SOLDADO na placa, estava solto. Quando fui ver tava totalmente sem os pads e tudo o mais. Eu nao achei o esquema elétrico da placa aqui no fórum, mas seguindo as trilhas eu vi que na foto o pino 1 é tensão, o 2 é terra e o 3 provavelmente é controlador do cooler.
Eu achei onde o pino 1 chega, dá pra fazer uma ponte, no terra também dá pra fazer, o problema é o pino 3 que eu não sei onde colocar, alguém tem o esquema da placa ou pode me ajudar?
Do outro lado da placa até tem os 3 contatos, mas eu nao vejo uma maneira de conseguir passar um fio de um lado pro outro da placa e depois conseguir montar direito o game.
Segue a imagem...
Se alguém puder me ajudar eu agradeço MUITO.
Abração a todos.
Pessoal, cliente tava apressado d+, fiz ligando fios do outro lado da placa mesmo seguindo esse tutorial:
Heheheh nem deu tempo de ninguém ajudar, mas obrigado a todos e quem tiver o mesmo problema já tem uma referencia aqui... Abração
A discussão sobre "PS3 Slim com problema no conector do cooler" rendeu 4 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
