HP Pavilion g4-1111br não carrega bateria!
Pessoal estou com um notebook cujo modelo está descrito no título do tópico, ele não carrega, quando conecta o carregador fica intermitente a luz de indicação do carregador conectado, fica alternando entre laranja e branca, já regravei a bios mais não resolveu. O problema é esse do video abaixo.
Amigo, procura o mosfet comutador da bateria, na maioria dos casos ele fica próximo ao conector da bateria, verifica se está ok as tensões do conjunto de componentes da fonte da bateria na placa.
da uma olhada aqui Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Já tinha visto essa página, deixe o note desligado só carregando, o que aconteceu é que ta piscando mais rápido só que agora o led não fica laranja, só branco.
Vou verificar a dica do companheiro emersonneo.
Ja testou com outra bateria?
Sim já testei com outra bateria, mais ele deveria funcionar mesmo sem bateria somente no carregador.
ENtão ele nao funciona nem sem a bateria?
ou seja só na fonte ele não liga? ascende algum Led?
Isso mesmo, veja vou descrever melhor. O notebook liga normalmente e entra no sistema, mais isso só com a bateria se ela estiver carregada, quando descarrega não tem como carregar porque dá esse problema que mostrei no video acima, mesmo sem bateria e conectado no carregador ele não funciona.
Obs: To carregando a bateria dele em outro notebook igual.
faz q nem o amigo falou ali no começo começa verificando as tenções que alimentam a bateria, se achar um esquema do note fica ainda mais fácil,
Dica é ir direto nos mosfets próximos a alimentação que nem o amigo disse
O carregador está bom? Já testou com outro?
Coloca ai o modelo da placa. Fica mais facil pra localizar o esquema.
Sim o carregador está bom e já testei com outros aqui, vou colocar o modelo da placa.
A placa-mãe é essa: DAOR24MB6F0 REV: F
seria bom medir proximo a bateria,mosfetis,capacitores,verificar tb se nao ha oxidacoes,caso nada resolva troque o ci da bateria
Tinha dado um tempo nesse note, estou voltando agora com ele, não consegui achar o esquema em lugar nenhum.  :(
Pera ai...ele não carrega ou tbm não liga direto na fonte?...porque se ele nao liga não tem nada a ver com os controladores da bateria esta focando no lugar errado, tenta arranjar o esquema eletrico da placa pra ficar mais facil pra vc...vc tem que ir medindo as tensões des do Jack pode ser que esteja com problema nessa regiao.
concordo com o amigo Marceogtr, tem que comessar a medir desde o jack, pode ser um mosfet de entrada.
você já utilizou a fonte assimétrica? qual foi o consumo? olhando direto no carregador o led apaga também?
Fiz conforme me indicaram, achei estranho pois tudo parece normal, só não usei fonte assimétrica ainda pois não possuo em mãos, mais observando direito a placa encontrei um componente meio com um buraco em cima, não sei que componente é esse, mais todas as suas pernas medem 15v, achei estranho essas tensões, me corrijam se eu estiver errado, mais to achando que ele pode ser o problema, segue abaixo a foto do dito cujo.
Reparei que tinha um igual do lado, então removi o defeituoso e fui testar, o notebook voltou a carregar e a ligar somente com o carregador, ou seja o notebook voltou ao normal, mas preciso saber qual a função deste componente antes de tirar conclusões, a inscrição em cima do componente é a seguinte: 7410 CA2B5L
Amigo, o componente queimado é um fet Single "N" AON7410,
link do esquema disponível desde jan/13 (Como padrão do fórum, a identificação da placa deve vir no TÍTULO do tópico).
pg 36
Ok peço desculpas por infringir as normas do fórum. Quanto ao defeito sem aquela peça o notebook não carrega a bateria, ele detecta tudo normal exibe mensagem de carregando mais a porcentagem de carga nunca aumenta, vou ter que procurar essa peça pra comprar é o jeito.
como o amigo disse no ML tem, segue o link:
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Obrigado grande RRRM, encomendando a peça já. (Y)
