Geforce GTX760 transistor em curto!!!
Estou com um problema, não encontro nem o componente e nem o datasheet para procurar um equivalente. O transistor é um 9530DL. Fico agradecido quem puder ajudar.
Editado: por aridoido
1 hora atrás, lucaspolli disse:
nao é exatamente esse mais acho que da pra usar:
Eu já tinha visto esses data sheets. Eu quero ter certeza, pois se não for equivalente, posso danificar a placa.
26 minutos atrás, aridoido disse:
Então sobre os mosfet se tratando de placa de vídeo e bem comum eles serem de 30v 50~60A. Quando se trata de uma placa high-end para overclock é de 30V, 100A.
Agora, espcex disse:
Eu tenho uma sucata de GTX760, mas é de outro fabricante. Será que dá pra usar o transistor dela?
Buenas,
Qual é o código do transistor que você quer usar da outra placa?
Esse FET é um PH9530 mesmo, e os substitutos que sugeriram servem. Você pode substituir por um com encapsulamento um pouco diferente, como aqueles usados no Vcore de notebooks, tipo esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Em 02/06/2019 às 00:30, zazulak disse:
Buenas,
Estou querendo colocar o MDU1514, também tenho o MDU1517. Desculpe a demora em responder, não tinha visto sua mensagem.
1 hora atrás, aridoido disse:
Bom, o 1517 obviamente é mais forte, mas eu optaria pelo 1514, por algumas coisas que achei um pouco preocupantes comparando os datasheets: O 1517 tem capacitância de gate 60% maior,  o que pode degradar a performance dependendo de como for o circuito de acionamento dele. Além disso, o tempo de desligamento é bem alto, o que, se o controlador não tiver um dead time razoável, poderia acabar causando condução cruzada com o outro fet que faz par com ele e.. em vez de dar sinal de vídeo, a placa vai dar é sinal sinal de fumaça..
Antes de ligar veja se o driver que o aciona não está danificado.
10 horas atrás, zazulak disse:
Amigo, eu ainda estou aprendendo e  não sei como testar o driver. Obs.: Não tenho osciloscópio. Mas irei soldar o transistor e depois lhe informo se funfou. Ah, com relação aos transistores que lhe informei; eu tenho outro modelo de GTX760 e o MDU1514 está como o de baixa e o MDU1517 está como o de alta.
Em 10/06/2019 às 22:23, zazulak disse:
Fiz o procedimento e não tive problemas, mas apareceu o erro 43. Irei fazer um reballing, mas esse erro também está relacionado a defeito da GPU. Obrigado pela ajuda.
