rt809f nao consigo usar
ola amigos comprei uma gravadora rt809f e nao estou conseguindo utilizar
fica dando
Chip pin8Chip pins is detected poor contact
agradeço a ajuda desde ja
A tradução : Pinos detectados com mau contato.
Verifique as possiblidades : se o chip de eprom está bem soldado na plaquinha de regravação, o chip de bios, adaptador.
O driver do programa está instalado, e foi reconhecido.
sim esta instalado e reconhece o serial e tudo engraçado q como nao consegui gravar com ela usei a ch341 e gravei normal agora com essa to sofrendo ak
A informação é de que o pino 8 está com mal contato, e provavelmente é em relação ao soquete ZIF do Gravador que podia ser de melhor qualidade, o meu aqui afastei os pinos do adaptador pra garantir melhor contato com as plaquinhas metálicas do conector, olha como ficou:
Para quem usa o RT809H é especialmente importante remover os adaptadores do soquet zif ao final do uso, manter conectados causa deformação das plaquinhas metálicas que compõe o soquete, na realidade isso serve pra qualquer gravador com este tipo de soquete, alguns são mais tolerantes que outros, mas todos sofrem desgaste prematuro caso deixemos os adaptadores conectados.
Amigo! Você selecionou o código da memoria perfeitamente? Tentou com outra? Faça uma limpeza no adaptador com limpa contatos.
Editado: por Reinaldo Ramos
No menu "Settings" tem uma opção para verificar a tensão da porta usb em uso, se ele acusar que está abaixo de 5V justificaria a ausência de tensão no pino 8 e por consequência a mensagem de falha de contato...
Se estiver muito abaixo de 5V o ideal é utilizar um adaptador externo de 9V ou 12V para alimentar o aparelho.
eu desintalei os driver da ch341 reiniciei o pc e funcionou pelo menos nesse ci 16 32 e 64, tentei em um mx25u12873f esse ele nen reconhece pior q troquei a tl por essa por causa dessa bios e tbm para gravar os super i/o e to sofrendo.E agora pior com essa confusao soldei ao contrario a bios de um acer q estava com senha agora nen imagem da mais vou deixar pra mexer com essa gravadora no fds ai so foco nela mesmo agradeço a ajuda dos amigos
@infocel technology O RT809H não precisa de adaptador pra 1.8V mas na hora de reconhecer o chip você precisa especificar 1.8V na listinha.
Estes três modelos constam na lista de chips suportados, até hoje nunca tive problema pra gravar nenhum chip que constasse na lista, o que pode indicar que realmente estas cometendo algum erro, ou que o chip está danificado.
RT809H é um excelente gravador, sugiro mesmo que de uma pesquisada no fim de semana, acredito que assistindo aos vídeos vais sacar onde está a falha nos processos. ;D
Mas qualquer dúvida posta aqui que a gente tenta ajudar, boa sorte.
MACRONIX  MX25U12873F@SOP8
MACRONIX  MX25U12873F@WSON8 6X5
MACRONIX  MX25U12873F(ISP)
Entao o modelo q estou usando e uma rt809f estou usando o adaptador para 1.8v, mais pra vc ver o MX25U12873F nao reconheceu eu selecionei ele na lista fiz a leitura disse q buffer estava em branco, apaguei ela fui verificar deu outro erro, fiz a gravaçao da bios quando foi verificar deu erro mesmo assim coloquei na placa e olha a minha surpresa
Eu sinceramente nao estou sabendo onde esta o meu erro estou fazendo o mesmo processo q uso desde da epoca da willen, pior q essa bios tomo o maior cuidado pois ak no brasil nao acho pra comprar o ci e essas placa de amd ryzen so usa essa bios
Editado: por infocel technology
  • 5 anos depois...
Alguém saberia me informar se tem como adicionar chips no software da programadora ezp2023+ ? Se sim , como faço isso ?
