em análise tv CRT CCE HPS-2976 com pouco amplitude na horizontal e vertical com efeito almofada
eletmoraes
O quadro da imagem fica reduzida tanto na vertical como na horizontal e nas laterais efeito almofada . Fica mais ou menos 4 dedos a menos de amplitude tanto na vertical como na horizontal .   Já  troquei o capacitor B+ de 100uF/160v  e verifiquei os capacitores  C409 , C408, C441 e C442
Estas tv ja são bem senhoras o ideal se vc não tiver um capacímetro e um medidor de ESR é trocar os eletrolíticos da fonte, vertical e horizontal, isso porque mesmo que apresente um valor próximo ao indicado no seu corpo sua ESR pode estar alterada e não vai funcionar corretamente.
Esse defeito nem sempre é causa por capacitor, procure algum resistor aberto ou algum transistor npn em curto. me perdoe não dá mais detalhe, mas quando a coisa ta complicado, pare esfrie a cabeça e comece a fazer uma varredura nos resistores, nesse setor sempre aparece um de 1k em curto e analise cada transistor, se preciso for retire da placa com um ferro de solda de 30w para não vim a sucatear a placa, mas o seu problema pode ser mais simples do que você imagina, já peguei muita solda fria que ocasionava efeito almofada. Espero ter ajudado de alguma forma.
  • Joinha 2
comecei agora a verificar possíveis resistores alterados  . Ao medir o resistor R850 de 68k  ele está me acusando em torno de 82 k mais ou menos .( não cheguei a retirar ele da placa ) .  Já o capacitor C408 de 4.7uF   já troquei ele porque estava me fornecendo em torno de 2uF de capacitância
Editado: por eletmoraes
bom a defletora não deve ser porque peguei uma tv de 28 polegadas com a defletora já colocada nesta tv ( original desta tv) e só coloquei a placa da tv cce ai e ficou na mesma o problema .  Deve ser algum componente defeituoso na placa da tv CCE  .   Vou verificar melhor os componentes R851 ,  R849 ,  C441 ,  R850  ,  D415  ,  R852  ,  e também a tensão no coletor do Q406 se está dando em torno de 20V
Oi amigo tenho visto que todos querem te ajudar,  mais vamos pelo o certo, quanto temos tensões no mais +B no pino do flayback????? pode que tenha defeito na fonte, fonte baixa se tiver certo com +B132v
defeito no horizontal ou ate mesmo na memoria??
Editado: por Ranes Matos
