Scanner Kaptor 2000 Não inicia travado
Estou com este aparelho de um mecânico vizinho meu que me pediu para dar uma olhada, não tenho experiência com estes tipos de aparelhos mas acredito que seja software pois dei uma revisada geral na placa e não encontrei nada que possa estar causando o defeito, alguém que tenha experiência e possa me indicar o que pode ser feito.
Editado: por GameMax
Duas barras no display quer dizer que o display está sendo alimentado, mas não tem comunicação com o processador.
Esse daí é meio antigo.. o firmware fica nuns cartuchos que vinham  junto com ele e outros podiam ser comprados separados (atualização, suporte a carros mais novos, opções de diagnóstico de abs, airbag, etc.). Os métodos para diagnosticar defeitos nele são os mesmo que para um computador antigo: Checar sinal de clock, linhas de reset/int/nmi, sinais nos barramentos de endereço e dados, etc..
Que processador ele usa?
Mais uma imagem do aparelho por dentro, o cartucho ele tem apenas um.
Também ja removi este conector onde vai o flat do cartucho como pode ver na imagem tem umas trilhas mais escuras e removi o KM também para ver se estavam dando continuidade e estão ok.
É, chamar de meio antigo é pouco, esse daí é pré-histórico..
A primeira coisa é ver se o processador tem o básico para funcionar: alimentação, sinal de reset e clock. No caso do reset, se o que tiver ligado nele (pino 9) for aquele eletrolítico azul, troque ele direto.. pode ser que o defeito seja só ele.
Se tem alimentação, sinal de reset correto e clock e mesmo assim não inicia, baixe o datasheet da memória RAM (62256), e veja com o osciloscópio se tem atividade nos pinos de endereço e dados.
ps. Não esqueça que o reset do 8031 é ativo em nível alto, ao contrário da maioria dos outros processadores.
Editado: por zazulak
Olá, já usei esses aparelhos e quando acontecia isso, as vezes resolvia limpando os contatos do cartucho e outras vezes o plug de alimentação, nunca abrir um desse.
Interessante, tem uma bateria interna, nunca vi ele funcionar sem plugar na bateria do carro, nem botão de ligar.
  • 9 meses depois...
@ricardoluizjr Vou dar este tópico como encerrado devolvido, não resolvi este defeito o cliente tinha pressa como sempre, mas veja as dicas do amigo @zazulak  pode dar certo pra vc.
Abra um tópico com o seu problema.
  • 1 ano depois...
Boa tarde pessoal tô com um probleminha aqui sabe comprei um scanner kaptor v3 de uma pessoa aqui uso ele a muito tempo do nada apareceu aqui atualizar mas nao consegui  liguei na Alf teste mas nao sei o nome da pessoa aqui então nao dão solução tem como arrumar ele sem ser na altotizsda
  • 2 meses depois...
O meu tinha menos de 2 anos e a bateria interna vazou,a alfatest não deu garantia e depois de me enrolarem 2 meses queriam que eu comprasse outro. Tá la atirado numa caixa.
Em 01/10/2019 às 21:40, jackfider disse:
essa bateria interna e pra usar de alimentação do ultimo sistema ou carro utilizado por ultimo, por exemplo se desconectar o aparelho e voltar usar no mesmo carro ele já esta com o carro e sistema pra entrar.ai vc não precisa listar carro ,montadora ,sistema de injeção
vai entrar no carro direto .
Olá @Clube Mecanico
1 hora atrás, Clube Mecanico disse:
eu estou com um aqui mesmo problema
Abra um tópico novo, assim fica mais fácil receber ajuda e tentar resolver o seu problema.
Tem uma coisa interessante desse scanner ,quando ele veio novo eu fiz um backup antes de instalar os cartões dai quando acabou os créditos eu instalei o backup de volta pra ver o que acontecia e advinha ? ele ficou no padrão de fabrica ,tentei colocar os créditos que tinha vindo e de novo ele aceitou,foi quando percebi que tinha créditos infinitos que duraram até a bateria vazar.
  • 4 meses depois...
Em 01/10/2019 às 09:25, GameMax disse:
Boa tarde ,esse infeliz desse aparelho tem uma bateria interna que no caso do meu vazou comprometendo a placa ,tentei de todas as formas resolver com o fabricante e tiveram a capacidade de chegar a dizer que o equipamento em questão não havia uma bateria interna,nesse caso teste dessoldar  um dos polos da bateria para reiniciar o aparelho,ou tentar usar o cabo PC que vem com ele para restaurar o sistema ,se nenhum dos casos resolver é caixão e vela preta ,guardei essa porcaria de recordação para um dia talvez doar peças pra alguém ,se encontrar algo danificado entra em contato que te envio meu telefone, boa sorte ...
