Bom dia galera, estou com um G460 que está com a tela branca ao ligar, porém a imagem está ok no monitor externo. Por onde devo começar? Flat, tela ou direto no esquema da placa pra descobrir o componente com defeito?
Editado: por GBS_Info
Prefixo incorreto; Título incorreto.
@wf.araujo , bom dia
Retire a tela e vá na placa da mesma. Procure os fusíveis (podem ser 3) e veja se algum está aberto
Editado: por marciobaldo
eu começo pela tela troco ela, continua com tela branca? entao vou para o esquema e vejo onde tem que ter tensão e onde não tem, no conector lvds.
boa sorte ai no reparo
Bom dia @wf.araujo nesses casos de tela branca a primeira coisa seria testar a tela em outro notebook (e com outro flat) só pra desencargo pois esse defeito é ocasionado por problemas de comunicação com a placa. O teste dando ok (pode ser problema no flat também) podemos partir pro conector LVDS e ver o que está faltando.
Galera fiz o teste com uma outra tela emprestada e outro flat do mesmo modelo e funcionou belezinha, vou desmontar a tela e localizar os fusíveis e ver se há algum defeituoso. Agradeço as dicas de todos e o esquema do lvds tbm, pois tenho um outro g460 com a tela escura, sem brilho, mas vou fazer outro tópico pra comentarmos sobre esse outro reparo. Assim que localizar o fusível posto aqui tbm. Valeu!
