Duosat Wave Não liga.
Olá amigos, estou com esse receptor, na verdade não sei o modelo exato pois não marca nada. Ele não liga, abri ele e encontrei um diodo torrado descrito como A1 4, 1643, segue fotos
Editado: por rpm.pablo
O modelo desse aparelho é WAVE.
Normalmente esse diodo na entrada da fonte é só para proteção.
Você já fez alguma medição no aparelho? existe curto na linha de 12v?
Muito obrigado amigo, pelo modelo, ja corrigi no titulo. É só remover o diodo teria que funcionar ou precisa fazer algo? Por que eu removi, mas não tem voltagem alguma
O problema é que torrou o diodo e chegou a romper a trilha ai, veja a foto, não teria que fazer algum jumper??
Para funcionar vc tem que colocar outro diodo no local seria o correto para ele ter a função de proteção deste circuito, de uma boa limpeza na area com álcool isopropílico  e faça o que o amigo @fabioagreles  disse de uma verificada nesta linha de 12v pra ver se não tem mais nenhum curto. Estes diodos vc encontra em sucatas de outros aparelhos.
O problema que ele rompeu toda a trilha ali, pelo jeito era o dc jack que estava meio em curto, eu troquei ele. dai puxei um jumper conforme marcação em vermelho e funcionou. É importante repor esse diodo? Por que dai vai ser meio chato de soldar ali, devido a trilha rompida, tem que dar uma analisada dai
Como o amigo @fabioagreles disse ele é um diodo de proteção sem ele caso ocorra futuramente um curto nesta linha vai queimar algum outro componente.
