Fonte UV - Lampadas
Tenho uma estufa UV dessas de manicure, troquei os capacitores e os transistores que estavam queimados, mesmo assim ela não acende nenhuma das lâmpadas, é possível que as lâmpadas tenham queimado também?
Buenas,
vi que você não se apresentou ainda. Abra um tópico na área de apresentações para lhe conhecermos melhor. Tem um tópico fixo lá explicando como formular uma apresentação.
A julgar pelo seu outro tópico (aproveite pra finalizar ele, mudando o prefixo para "resolvido"), se trata do mesmo equipamento, correto? Poste umas fotos da placa inteira. Assim fica mais fácil dar uma dica mais certeira.
Essas lâmpadas queimam com o tempo sim, mas dificilmente queimariam todas ao mesmo tempo (2 ou 4 nas estufas mais comuns), e basta uma estar boa para o reator funcionar. Como você relatou que trocou os capacitores e os transistores, com certeza tem mais alguém danificado aí. Em série com o emissor de cada transistor tem um resistor de valor baixo (alguns ohms), que abre quando o transistor entra em curto. Pode começar medindo eles. Se não for, aí vamos pra análise do circuito de partida.
14 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
Obrigado pela dica vou fazer uma apresentação minha sim. Sobre a placa não sei se fiz certo mas teve um trecho  que tinha um resistor, esse resistor era ligado ao transistor, o resistor smd e essa trilha foram danificados, então eu usei um pedaço de terminal metálico soldando no lugar da trilha danificada mas sem o resistor. Tenho até um resistor smd de 1k aqui mas nunca soldei.Vou tirar fotos novamente da placa e já posto para vocês darem uma olhada.
Consegui testar as lâmpadas, basta testar os filamentos de cada uma, coloca-se o multímetro na menor escala de resistência, após isso coloca-se as duas ponteiras do multímetro nos pinos de entrada da lâmpada, ai basta você descontar a resistência do próprio multímetro, em caso de dar 1 como no meu multímetro quer dizer que está aberto, ou seja o filamento interno foi rompido.
17 minutos atrás, IOOI Hardware disse:
Essas lâmpadas tem só 2 pinos, ou 4? Poste uma foto de uma delas.
Em 30/11/2019 às 21:33, zazulak disse:
Essas aí sempre medem como abertas no multímetro: Lâmpada fluorescente não tem um filamento percorrendo ela de ponta a ponta. Ela tem um filamento em cada ponta, e são interligados por um starter (quando é uma lampada para uso com reator convencional) ou apenas um capacitor, quando é para reator eletrônico.
E, geralmente - mas nem sempre - quando um filamento abre, a lâmpada ainda acende.
Não deu pra ver muita coisa na foto da placa que você postou. O que tem escrito naquele integrado de 8 pinos que tem no lado direito da placa?
ps. Continuamos aguardando a sua apresentação.
9 horas atrás, zazulak disse:
Então não tem nada escrito no integrado :( , mas já postei em outros fóruns e me disseram que pode ser um opto acoplador. Vixee então não tem como testar essa lampada?
Editado: por IOOI Hardware
1 hora atrás, IOOI Hardware disse:
Não tem muito sentido ter um opto ali.. e optoacoplador de 8 pinos smd não são muito comuns. Essa estufa é temporizada? Se for, pode ser que ele seja um bom e velho 555.
Não deu pra ver muita coisa na foto da placa, porque além de desfocada, as soldas estão sujas de fluxo de solda. Se você limpar ela com alcool isopropilico ou thinner e uma escova de dentes e tirar outra foto, dá pra ver melhor onde vai cada trilha e tentar levantar o esquema.
Dá pra testar as lâmpadas sim. Elas também funcionam com um reator convencional, tipo esse:
É só ligar em série com a lâmpada.
O esquema desses reatores eletrônicos é basicamente o mesmo para todos. Veja um exemplo:
Aquela bobina toroidal de 6 fios é o TR1 nesse esquema.
Essa lampada não tem filamento  e o reator usado é o "magnético" (reator eletrônico sem starter) que gera uma alta tensão para disparar a corrente dentro da lampada e provocar a ionização do gaz na marra e depois limita a corrente com um indutor. Essas lampadas de dois pinos não funcionam com o reator convencional.
Editado: por mariomendes77
18 horas atrás, mariomendes77 disse:
O esquema elétrico do reator que @zazulak passou, ainda vale então?
Vale. Use reator eletrônico para a potência da sua lâmpada. (se for mais potente Pode queimar a lâmpada)
Pelo o que eu pude entender no artigo, essa lampada tem o starter incorporado dentro da caixa entre os dois pinos..
