Nobreak Apc UPS 600 - Não carrega bateria
Caros, mais uma vez aqui pedindo ajuda. Estou com um nobreak Aps na banca com problema no carregamento da bateria. Após remover os dois mosfet IRF 3205, deparei que um não estava com seu funcionamento perfeito, medidas estranhas e não armava. De pronto substitui por um outro que tinha de uma sucata, testado e que através das medições, tudo batendo. Porém, parece ser mais alguma cois, pois o equipamento continua da mesma forma. Essa placa possui muitos componentes SMD, porém alguns teste foram realizados em resistores, diodos e transistores, mas até agora nd de estranho. Precisando de uma ajuda dos amigos, obrigado. Segue a imagem da placa e modelo.
  • 6 anos depois...
Em 12/12/2019 às 18:34, Saulo Gottardo disse:
O rele rede/inversor  é aquele que tem o simbolo de perigo no silksreem , um lado da bobina vai pata bateria
 o outro lado para um diodo  e o coletor do transistor, Verifique se o tz não esta em curto, visto que achando que você já tenha testado o rele
o rele rede/inversor é o RL201 e o transistor que comanda ele é o Q203
