Fonte EVGA 600B - Não Liga!
Olá, amigos. Buenas.
Estou com esta fonte na bancada com tensão de standby estável, e ao fechar curto entre o fio verde e o preto, nada acontece.
A tensão de standby permanece estável o tempo todo.
Pino 13 do cm6800 permanece zerado, mesmo após dar o comando de partida..
3 horas atrás, IoniCCC disse:
amigo mede os 5v no fio verde ver tem tenta ligar fio verde com roxo pra ver
 @IoniCCC esse terminal é de alimentaçao do o ci que precisa ter 15v quando a fonte estiver sendo energizada. entao provavelmente o problema esteja mais atras. pelo que vi nas fotos da internet deve ter um ci que fica na entrada junto com o circuito pfc. Ele gera uma frequencia no transformador criando uma tensao de 15v. é so ver no multimetro se tem esses 15v na saida do transformador.
Em 14/12/2019 às 18:27, zazulak disse:
A placa dela se parece com essa?
Sim, é exatamente esta! Eu já troquei os cis de pfc e de proteção, e nada.
Em 13/12/2019 às 18:06, RA Informática disse:
Então, eu descobri que havia um curto nessa linha e já resolvi. O que acontece agora é o seguinte : Toda vez que a fonte fica desligada por bastante tempo, ou quando você descarrega completamente o cap. do primário, a fonte liga e desliga em seguida se você fizer o jumper no fio verde com o preto.
Ela não necessariamente entra em proteção, apenas dá uma leve girada no cooler e desliga. Se você tentar novamente, acontece a mesma coisa. Porém, depois de fazer isto várias vezes, a fonte arma e permanece assim, até você descarregar novamente o cap do primário.
Como está a alimentação do CM quando a fonte liga?
Essa fonte tem um pequeno regulador do lado do TNY279 (U61), que se estiver ruim deixa a alimentação do CM6800 instável. Se o U61 foi danificado, a causa mais provável é um dos capacitores da linha do 5VSb (o que fica antes do indutor).. se ele seca, os 5VSb permanecem estáveis, mas a tensão que alimenta o circuito de controle (que também vem do transformador da fonte stand-by) sobe e acaba danificando alguns componentes nessa linha.
Qual componente você achou em curto? E, quando ela funciona, como fica a tensão de PFC? É bom checar com o osciloscópio se não há ripple nessa linha, sinal de defeito no capacitor principal.
Se o CM6800 foi trocado, preste atenção se não colocou um com final T no lugar de um sem final ou vice versa: Eles não são equivalentes diretos.
  • 3 anos depois...
Estou com uma fonte Evga de 800w que é parecida com esssa, eu também só de olhar o circuito deu pra perceber que existe uma plaquiha que gera a tensão que alimenta o cm6901 ou cm6800
Se não me engano pra ligar ela é no secundário aterrando uns transistores ou é por fotoacoplador e quem faz isso é o supervisor, ele já deve ter os 15volts o supervisor somente deixa os transistores passarem essa tensão entendeu?
Qualquer dúvida avise
Essa plaquinha do pfc também precisa de alimentação, verifique se está sendo alimentado o Ci
Eu deduzi a mesma coisa aqui e achei muito estranho esse projeto
