Soldar Capacitores no local do Nectokin(DICA)
Srº posso estar fazendo o pedido destes capacitores os mesmo servem para o serviço
grato
Até podem dar, mas não me parece que seja boa idea,
opte por estes
Eu custumo raspar a placa e soldar eles reto. Ate então deu certo. Valido ou não?
Sim, é válido, o Edson Ninja postou esta dica no fórum velho (acho que por aqui também). Nunca fiz, sempre soldo enviesado, mas com certeza funciona sim. Só não recomendo para novatos que não sejam ninjas pois um erro é irreversível, já era a placa.
por inexperiencia ja danifiquei algumas placas tentando tirar com ar quente e lampada infra-red, hj faço no modo tradicional como os amigos já mencionaram.
Uso ar quente mesmo, o detalhe é o seguinte: primeiramente muitas pessoas desconsideram tirar o processador, isso faz transferir boa parte do calor para este componente, então sempre devem tirá-lo. Depois coloquem fluxo de boa qualidade pois deve aguentar um certo tempo até conseguir tirar todo o nec. Terceiro, vai tirando com sonda de dentista ou semelhante os pedaços que vão se soltar aos poucos do componente. Em quarto, quando chegar só às últimas partes que são os terminais soldados na placa vai colocando aos poucos solda comum de estanho/chumbo que ela vai se ligar à solda lead-free e facilitar a remoção destes últimos pedaços, se for só no ar ele demora muito sair e às vezes nem sai podendo danificar a placa, o macete é este, misturar a solda chumbo onde vc quer derreter com o ar quente.
Já fiz tantos aqui e nunca deu errado.
torrei minnha placa mãe tentando soldar esses capacitores ,se tivesse visto antes da vontade de chorar , bem vivendo e aprendendo  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
grato
opte por estes
caralho 17 obamas por 4 capacitores ?
vende-se vende-se capacitores de tantalo rsrsrsrs
por apenas 10 obamas rsrsrsrsrs
  • 2 meses depois...
No meu caso coloco os capacitores diretamente no lugar onde estava o tokin, só que tiro um pouco mais do verniz para casar com os terminais dos capacitores, então soldo com ar quente.
amigo boa noite, como assim tira um pouco mais do ""verniz"" para casar com os terminais? dos capacitores?
solda o positivo em uma linha e negativo em outra correto? como na foto.
torrei minnha placa mãe tentando soldar esses capacitores ' date='se tivesse visto antes da vontade de chorar , bem vivendo e aprendendo   [img']Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.[/img] cry.gifcry.gifcry.gifcry.gifcry.gifcry.gif
amigo vc tem q usar fluxo pastoso para retirar componentes smd, e usar faca de ar, ou estação de ar ''retrabalho'' pra isso, pelo que entendi vc nao usou estes equipamentos e fluxo, ou deixou o ar muito perto e esquenou muito e deu bolha e queimou, tem q tomar cuidado, eu sempre uso o ar em pressão 3 e calor 350 e deixo a 3cm distancia esperando em média 3min pra ele chegar no ponto de soltar...
se era isso que precisava saber se ajudou dá um ''joinha'' ai pra me ajudar ok?
Muito Bom....
Gostei de mais..
Joinha ae para todo mundo....... :-* :-*
Não acho recomendável o uso de fios para soldar o capacitores do vcore, está linha é muito sensível a ruídos e os fios podem atuar como antena.
Posso estar enganado, mas acho que é um caso a levar em conta  8)
Creio que deve ser levado em conta também a possível ou provável elevação da ESR com o uso de fios, principalmente se os capacitores forem retirados de sucatas, pois o calor também eleva a ESR. Como são filtros de tensões o aumento da ESR vai prejudicar a eficiência. (as tensões do Vcore são muito baixas e qualquer ripple pode ser prejudicial)
Pessoal, tão falando que soldar direto stressa o condensador... eu uso uma liga de solda de 138ºc, nunca falha... uso para tudo...
Liga de estanho Sn43Pb43Bi14 0,60mm 138ºc. (Low Melt Fusion Solder) liga de baixa fuzão.
Para soldar estes condensadores é o máximo, além disso sirvo-me dela para remover componentes, fichas etc...
se precisar fazer um reball onde vc usou ela creio q vai cair tudo rs !
Não vai não....ai está o segredo desta liga, após a primeira soldadura vai ficando com menos tolerância... (rsss)
Depois de dar calor a primeira vez e deixar arrefecer ela fica com resistência de 180ºc... de voltar a  fundir sobe para 200ºc...
lol... o melhor é perguntar primeiro...
