STI 1422-Placa R42II1 | 37GR42000-10 Sem vídeo
olá pessoal;
estou com essa placa, onde fazendo uma analise eu tenho
3 e 5V e fontes secundárias, porém não tenho nada na PL10 (+V1.5V).
Detalhe: em PJP9 eu deveria ter tensão não é?
Editado: por JLInformática
  • Respostas 54
  • Visualizações 3,5k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Está verificando com a placa ligada? Com a placa ligada esta PL10 deveria está com 1.5V que irá alimentar as memorias.
Verifica as tensão nestes pinos do PU5 com a placa ligada.
Editado: por cilaalves
6 minutos atrás, Leonildo disse:
@JLInformática Boa noite! Você fez o teste no monitor externo subiu vídeo? A pl9 ta sem tensão também?
Tenho tensão na pl9 , a única que não tem tensão e a pl10
6 minutos atrás, JLInformática disse:
Pessoal nessa placa não tem PU5
acho que vcs estão se referindo ao PU2
@JLInformática bom dia! Qual esquema vc ta usando? Tira um print da referencia do esquema? Estou usando esse da foto pois não encontrei outro.
Editado: por Leonildo
1 hora atrás, Leonildo disse:
@JLInformática bom dia! Qual esquema ta usando? Tira um print da referencia do esquema? Estou usando esse da foto pois não encontrei outro.
À noite eu posto ele
Olá amigo! Vc já tentou com outro pente de memória?
3 horas atrás, sagatbh disse:
Mesmo sem a memória não deveria ter a tensão dr memória?
12 horas atrás, Leonildo disse:
vi aqui e é a a mesma, porém não estou encontrando esse PU5, preciso de ajuda ai, mandem uma foto com a marcação do componente
@JLInformática bom dia! Pra falar a verdade esse esquema é de uma outra placa do mesmo fabricante da mesma serie! É o que ta parecendo. Envia uma foto da sua placa onde indica o modelo da placa por favor?
3 horas atrás, Leonildo disse:
@JLInformática Ta certo! Só a revisão que no esquema rev:c. Pode ser que mude as serigrafias, no seu caso pu2 seja o pu5 no esquema? Verifica a referencia do pu2 na sua placa?
@JLInformática meça a pl10 em relação ao terra na escala de 200ohm para saber se essa linha tem curto! Com a placa sem o carregador!
Preto no terra e positivo na bobina.
119.5
Vermelho no terra e preto na bobina.
39,4
@JLInformática refaça o teste so que em escala mais alta! Caso tenha outro resultado que indique curto abri o pjp10. E meça se ainda vai conter curto!
4 minutos atrás, Leonildo disse:
Sempre tive duvidas nesse tipo de teste.
Pode explicar
@JLInformática na escala de resistência que aferi resistores. Coloca na escala de 200k e meça na pl10 se der uma resistência muito baixa próxima de 0(Ohm) tem curto nessa linha.
Coloquei em 20k e chega a 0.09
200k já da 0.01
@JLInformática então  brother tem curto! Abri o jumper pjp10 e faz a mesma medições no pjp10 de um lado e do outro para nós saber pra que lado o curto vai estar! Aí vamos atrás do culpado .
