Reset impressora Epson T-50
1. Desligue a impressora.
2. Pressione e segure o botão ligar
3. Com o botão ligar pressionado, ligue a impressora até que o LED ATENÇÃO fique aceso.
4. Solte o botão "ligar
5. Os LED´s iram para frente e para traz. Quando apenas o led ligar estiver aceso o RESET foi completado.
tenta este metodo resetei uma assim se funcionar não custa aplaudir
  • 1 ano depois...
Olá Pessoal!!
Tenho uma epson t50 que está com problema dos 2 leds laranjas piscando ao mesmo tempo, já tentei resetar ela mas não adiantou..
Alguem pode me ajudar???
Abraços
Cicero
Hola.
pregunta:
esa impresora tiene instalado un cis??
-las mangueras pueden estar atorando el desplazamiento del carro.
-la salpicadura de tinta puede estar tapando algun area de la cinta transparente del motor paso a paso
-salpicadura de tinta del lado izquierdo del disco encoder/decoder sobre el cable flat blanco
-muchas veces tuve que limpiar t-50 sucias de tinta en el sector de la botonera de encendido. en ese lado izquierdo, debajo del cabezal hay una pequeña estacion de desperdicios de tinta y rebota salpicando la botonera.
-falta de grasa lubricante en las guias de desplazamiento del carro
o
-error fatal de la placa logica si es que ya hiciste el reset recomendado y no funcionó
-los contactos de los cartuchos recargables (algunos traen debajo del chip una pila)
por favor cuentanos como te fue con los aportes brindados.
gracias!!
  • 7 meses depois...
  • 4 meses depois...
  • 10 meses depois...
SIM!
Busquei em varios lugares mas achei :D
***NÃO PERMITIDO LINKS EXTERNOS*****
baixem aí... executem o programa apenas... aí ele vai aparecer impressora auto... nao mexi em nada...
depois acompanhe o passo a passo desse link youtube
abraço!
Caro
1 - O arquivo já existe no fórum;
2 - Não é permitido Links externos para downloads;
3 - Evite responder tópicos muito antigos, pois bagunça o fórum, só se for realmente necessário.
Ao responde um tópico antigo o sistema já lhe avisa:
"Alerta: este tópico não recebe novas postagens à pelo menos 120 dias.
A não ser que você esteja certo que quer responder, por favor, considere criar um novo tópico."
Por favor leia as regras:
duvidas-frequentes/66991/
Lendo as regras evita-se que pareça que está tentando burlar as mesmas.
Roberto
