Postado 16 de Janeiro 16 Jan olá boa tarde. estou com uma impressora epson l4160 que estava com umas das cores obstruídas "sem sair nada de tinta", foi feita a compra de um novo cabeçote de impressão mas quando foi instalado não sai nenhuma cor, os dampers estão todos cheio de tinta mesmo assim a impressão sai a folha toda branca, com o cabeçote antigo ela saia normal só que depois ela só está saindo a impressão com uns quadrados. o jumper f301 tinha queimado só que foi feito um jumper nele.
Postado 16 de Janeiro 16 Jan @Mix Infoseg Boa tarde, amigo! Nunca recomendo fazer jumper no lugar do fusível, pois para o fusível abrir pode ter algum componente em curto na placa. Realize o teste da imagem a baixo e verifique se tanto no C.I. quando na cabeça apresenta algum valor onde deveria ser OL. Lembrando, condução reversa é a escala de diodo do multímetro, a ponta vermelha você aterra e a preta você testa os pinos.
Postado 17 de Janeiro 17 Jan Autor @crodrigop fiz os testes na placa lógica e no cabeçote, alguns valores deram um pouco alto em ambos, já no CI na placa, no pino 8 ele está dando 657 e no pino 11 está dano OL .
Postado 17 de Janeiro 17 Jan @Mix Infoseg Onde está marcado que tem que ficar OL não pode apresentar medição nenhuma além de OL, se apresenta, provavelmente o problema está aí, é bom testar com outra placa, já as outras medições não batem 100% mesmo.
Postado 18 de Janeiro 18 Jan @Mix Infoseg Boa tarde, as L4160 são mesmo chatas na questão do cabeçote, mas acho que você pode ter um problema de placa lógica. Tente conseguir outra e teste. Volte com os resultados.
Postado 19 de Janeiro 19 Jan Autor @elias.girardi desse mesmo modelo de impressora não vou ter agora, só vou ter a placa da l4260
Postado 19 de Janeiro 19 Jan Autor Em 17/01/2026 às 11:56, crodrigop disse: @Mix Infoseg Onde está marcado que tem que ficar OL não pode apresentar medição nenhuma além de OL, se apresenta, provavelmente o problema está aí, é bom testar com outra placa, já as outras medições não batem 100% mesmo. mesmo antes de ser feito o jumper ela já não estava imprimindo nada
Postado 20 de Janeiro 20 Jan isso pode ser todos esses componentes em conjunto ou algum isolado... Transistor, fusivel, CI, cabeçote... Se voce tiver impressora sabiamente boa em separado para testes, vai instalando um a um nessa maquina...
Postado 26 de Janeiro 26 Jan Boa tarde, teste o fusível F1 se estiver queimado provavelmente a cabeça de impressão que vc comprou está em curto. Isso acontece com frequência infelizmente as cabeças de impressão vendidas pela internet grande parte vem já queimada falo isso por experiência própria.
