TPS 51125 - equivalentes
boa tarde amigo, todos temos boas intenções mas é sempre bom procurar pelos posts antes de postá-los, para evitar dezenas de duplicações.
sobre a compatibilidade tem um muito bom aqui: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
o assunto do forum CI pwm.... muito vasto
tps51125 usa muito e é muito fácil de achar com certeza vou ajudar alguns amigos. Agora voce deveria se preocupar + com tópicos sem pé nem cabeça que andao fazendo por ai. e respostas ridiculas.
bom dia amigo tens razão sim , tão logo eu me preocupe com os duplicados e vc com os sem pé nem cabeça (e são muitos como disse), e outros com outras regras chegaremos a um bom nivel, que é oque queremos. se precisar tamos ai valew.
Tem cara aqui que nao sabe o que é cortar uma trilha vc tenta ajuda e depois ficam te fazendo perguntas ridiculas, que porra de tecnicos sao esses... desculpa ai estava um pouco impaciente essas novas regras.....
Eu quero parabenizar o amigo Antonio augusto brites pela iniciativa de voltar um assunto em que eu tenho certeza de que muitos técnicos com certa experiencia não sabia dessas possibilidades. Parabenizar porque as regras do forum não dá opção para técnicos recém chegados ao forum , como é meu caso a rever tópicos encerrados. Meus parabéns e minha atenção.
Obrigado colega Antonio, vai um jóia pois me ajudou aqui. Também precisei desta informação e não consegui acessar devido aos bloqueios, e ganhar joinhas para acessá-las tá difícil, se vissem as minhas postagens iam notar que jamais dei resposta à toa, sempre ajudando e até hoje mesmo com as pessoas agradecendo, joinha que é bom nada. Tá difícil.
As regras novas foi discutidas e deixado claro, que e pra evitar os vampiros, que nem se quer abriu o equipamento e já quer o defeito resolvido, ou o caso de não ajudar ninguém e quer que todo mundo ajude,
Se precisa de ajuda, estamos ai.
PM6686 = TPS17020
UP1585QQAG (marcado EM CE) = TPS51123A = RT8223P
ISL88731 = BQ24745 Charger
1: RT8206B = ISL 6237
2: = MAX8734A RT8203
3: j493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
Todos são testados
RT8205 (A) = TPS51125
Ef = de 41j ------------------- rt8207lgqw
cj = cl 40W ------------------- tps51125
uP6182AG = TPS51125
RT8209A = FH = CG CU1
RT8204C = H6 = CH Jox
SN10504 = SN0608098 RHBR
max1908 max = 8724
(EF = DE) = UP6163AG
TPS51125 ltc1628/ltc3707 rt8205 CJ CJ BK
UP6182=TPS51120 TPS51122
TPS51427 ISL6237 RT9259 RT8206 RT8203
Valeu Carmonotes, às vezes é isso que a gente precisa aqui, apoio ao invés de críticas, não critiquei em momento algum aqui o sistema de créditos. O que falta é realmente o retorno das pessoas ajudadas com alguma informação nossa, no caso com joinhas!!!
Antonio augusto brites, os RT8223P e TPS51123 não substitutos ideais do TPS51125, existe uma diferença no pin 18. Esta troca pode ser possível em algumas placas que não façam uso deste pin mas vale a pena ter esta informação em mente.
Obrigado colega Antonio, vai um jóia pois me ajudou aqui. Também precisei desta informação e não consegui acessar devido aos bloqueios, e ganhar joinhas para acessá-las tá difícil.
Se você tivesse aberto um tópico especificando o seu problema e a sua dúvida tenho certeza de que os colegas teriam ajudado no seu caso, independente do seu número de joinhas.
Estamos trabalhando entre todos (moderadores e membros) da melhor forma possível para que o pessoal se conscientize da importância de agradecer a ajuda dos colegas para que possamos ter uma comunidade mais justa para todos.
Dei uma olhada nas suas postagens e realmente parecem ser respostas com conteúdo e sempre com o intuito de compartilhar a sua experiência com os colegas, mas o que eu não pude deixar de notar foi que desde o inicio do sistema de joinhas você apenas deu 3 j+ para os demais membros (2 neste tópico).
Somente vamos conseguir superar este desafio se trabalharmos juntos, agradecer é o papel de todos, contamos desde já com a colaboração geral da comunidade  8)
Exatamente infosquad, e realmente meu erro começou a ser sanado depois que reparei no dano que causamos ao simplesmente ler algo que ajude e não nos dispusermos a retribuir os colegas, e essa retribuição é claro que se dá atravez dos joinhas.
Falo porque senti na pele isso ao me dedicar a contribuir com os colegas com algo de valor, demorando tanto para conseguir um número de postagens para ter acesso aos tópicos resolvidos, demorei exatamente porque achava um absurdo pessoas entrarem no site e quererem com mensagens hipócritas apenas garantir um número e não conteúdo, e por questão de princípios não entrei na mesma onda, ou teria numero alto de mensagens a muito tempo, e é lógico sem nenhum joinha.
Me chateei sim com o fato de quando cheguei às mensagens mínimas foi quando justamente mudou o sistema. Mas, analisando melhor vejo que é a única maneira de se enaltecer aqueles que contribuem realmente com o site ao invés de apenas sugar conteúdo.
Minha angústia por não ter sido agraciado com as positivações quando elucidei algo é ao mesmo tempo um tapa na própria cara por ter feito exatamente a mesma coisa aos outros, que foram um pouco prejudicados com esta minha ingratidão.
Deixo aqui meu pedido de desculpas e, promessa de que já estou mudando meus conceitos.
E também pedir sem falsa vaidade que outros também tenham esta consciência exatamente a fim de extirpar o método "sangue-suga" que tanto desvaloriza.
Obrigado pelo puxão de orelha, rsrsrs 9_9 ::)9_9
  • 3 meses depois...
Compatibilidade de CI PWM
DJ= - RT8202AGQW
DJ- - RT8202APQW
DK- - RT8204PQW WQFN 3x3-16
JL= - RT8204AGQW WQFN 3x3-16
FR= - RT8204BGQW WQFN 3x3-16
H6= - RT8204CGQW WQFN 3x3-16
CJ= - RT8205AGQW
CK= - RT8205BGQW
CL= - RT8205CGQW
CB= - RT8205DGQW
DT= - RT8205EGQW
EM= - RT8205LGQW [RT8205AGQW]
EN= - RT8205MGQW [RT8205CGQW]
CP= - RT8207GQW
DH= - RT8207AGQW
EF= - RT8207LGQW
J7= - RT8207MGQW
DS= - RT8223BGQW LDO Output: 70mA
11= - RT8223NGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
20 - RT8223PZQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
EP= - RT8223LGQW LDO Output: 100mA [RT8223AGQW]
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
FF= - RT8208AGQW
FG= - RT8208BGQW
H8= - RT8208DGQW
30= - RT8208EGQW
31= - RT8208FGQW
FH= - RT8209AGQW WQFN-16L 3x3
A0= - RT8209BGQW WQFN-14L 3.5x3.5
A3= - RT8209EGQW WQFN-14L 3.5x3.5
JX= - RT8209LGQW WQFN-16L 3x3
A8= - RT8209MGQW WQFN-14L 3.5x3.5
K0= - RT8209NGQW
A6= - RT8209PGQW
EL= - RT8015A
DZ= - RT8113
CZ= - RT8561AGQW
D9= - RT9716AGQW
C7= - RT9293-20
ISL6236 = RT8206A = PM6686
ISL6237 = RT8206B
ISL6268 = APW7138
TPS51117 = RT8209B
TPS51116 = RT8207
ISL6227 = APW7108
TPS51125 = RT8205B
TPS51123 = RT8223M
ISL6251 = G5209
P2805MF = G5933
CJ=DJ - TPS 51125 -------> PWM 3V3 5
CJ=BH - TPS 51125 -------> PWM 3V3 5
DH=CF -
EQ=DJ -
DT=CC -
CK=C9 -
CJ=CF  --->Rt8205agqw
CJ=BA --->Rt8205agqw
CJ=BJ --->Rt8205agqw
CK=BK --->Rt8205agqw
PM6686 = TPS17020
Todos são testados
uP6182AG = TPS51125
max1908 max = 8724
MAX8778 = MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098
Obrigado a todos, principalmente ao amigo que teve a iniciativa, pois estava precisando desses equivalentes.
UP1585QQAG pode ser substituído pelo TPS51125 sem problemas. Acabei de trocar em um G4
Se não gera discussão, não gera conhecimento aplicável.
Ótimo tópico.
  • 1 ano depois...
Ajudou bastante amigo, estou iniciando nessa parte e vou colocar na minha lista de assuntos principais.
  • 4 semanas depois...
  • 1 ano depois...
  • 2 anos depois...
Em 20/01/2014 às 12:19, Antonio augusto brites disse:
pwm s equivalentes ao tps 51125
- G5608
- RT8205B
- RT8223P
- TPS51123
- UP6182
Valeu me ajudou bastante
  • 2 anos depois...
