Hp 1516Cartucho incompativel
Bom dia , alguem ja resolveu o defeito de mensagem de Cartucho incompativel , nessas HP jato de tinta 1516, 2546 , 3050 ?
Sem precisa trocar redriver.
Digo, ja fizeram algo que realmente elimine esse erro ??
Editado: por Manin Warleyy Tavares
Bom dia amigo.
      Nesses casos eu verifico o cabo flat se não está com problema e se tudo estiver certinho só resta o microcontrolador que fica na plaquinha do carro e aí não tem jeito .
     Existe alguns resets destes modelos de impressoras que as vezes resolvem:
HP 2546
Aconteceu com meu clientes que o utilizam. Sintoma, led cartucho preto piscando, impressora não reconhece, pegamos o cartucho colocamos em outra impressora e funciona normal. Solução Cartucho Preto: Com a impressora ligada apresentando o sintoma, aperte 3 vezes o botão 'X' e uma vez o botão de 'copiar preto'. Em alguns casos, tem q apertar 3 vezes esse botão. Solução Cartucho colorido: Aperte 3 vezes o botão 'X' e uma vez o botão do 'copiar colorido'. Em alguns casos tem que apertar 3 vezes esse botão.
HP 2050
Aperte o X e depois o botão de copiar pretoToda vez que trocar um cartucho ela acende a luz do lado direito, aí é só fazer este procedimento
E aí vai pra muitas outras impressoras destas que usam estes cartuchos :
- Já que efetuou a limpeza, deixe a impressora ligada somente na tomada sem cabo USB (Universal Serial Bus), com a impressora ligada, retire os cartuchos e faça os seguintes procedimentos:
- Segure os botões X Vermelho e o Cópia Colorida ao mesmo tempo, segurando esses dois botões mantenham pressionados e desconecte o cabo de energia atrás da impressora, com os dois botões ainda pressionados, com a impressora sem energia e segurando os botões, insere apenas o Cartucho Preto e depois reconecte o cabo de energia, assim que reconectar o cabo de energia pode soltar os dois botões que estavam pressionados, vai imprimir uma página de alinhamento, se caso imprimir vai resolver o problema, se não imprimir segue abaixo a solução.
- Como não tem possibilidade de trocar o cartucho, veja via software pelo computador onde tem os níveis de tintas, se apresentar x vermelho no cartucho preto com o cartucho inserido, infelizmente pode ser problema da impressora, se apresentar um triângulo amarelo infelizmente não está reconhecendo o cartucho preto, então tem que efetuar a troca do defeituoso, entre em contato com suporte para a troca do cartucho preto que veio na impressora.
Boa sorte.
Todas que apresentam este sintoma com mais de um cartucho (normalmente 662 e 664) eu parto pra troca completa do carro.
Passo o orçamento ao cliente. Se ele achar que compensa ele aprova e a impressora é consertada.
Caso contrário já colocamos pra descarte.
