dúvida Foxconn - H61MXVH67MXV - Update de Bios
Postado (editado)
Boa Tarde, recentemente adquiri uma placa da Foxconn, fui tentar colocar uma placa de vídeo nela (R7 260x 2Gb DDR5) mas não dá vídeo, a fonte é uma EVGA de 500. alimentação tá de boa, então peguei uma gigabyte que tá encostada pq só funciona uns 30 segundos e no máximo 2 minutos e depois reinicia, e na gigabyte deu vídeo, mas como tem esse problema de reiniciar não dá pra instalar os drivers e vê se tá tudo certo. Então queria saber se o problema poderia ser de Bios que não suporta essa placa de vídeo e se um update resolveria a compatibilidade. E outra curiosidade, o modelo mostrado no CPU-Z é "H61MXV/H67MXV". como se fossem dois modelos na mesma placa, isso quer dizer que pode ser um arquivo de updade tanto pra H61 quanto pra H67, só um dos dois é válido ou existe a versão específica pra esse modelo ?
Desde já agradeço e desculpem se postei algo fora das regras de organização, é minha primeira vez aqui.
Obrigado.
Editado: por FLAVIOTECH
