Ps2 serie 90006, sem imagem e sem som
Boa noite, sou novo aqui no forum, mas ja conheço o forum a um bom tempo.
Entao eu gostaria se alguem tiver e puder me ajudar, estou com o ps2 sem imagem e sem som, ja testei varios componentes.
Se alguem tiver o esquema eletrico agradeço muito. Desde ja obrigado atodos aqui do forum.
Editado: por dungatec
caracteres maiusculos!
bom dia amigo, o ps2 acredito nao ter hdmi, ps3 sim!
10 minutos atrás, dungatec disse:
Bom dia amigo.
Da uma olhada nessa imagem se esse capacitor que está marcado em circulo estiver em curto só trocar e o PS2 volta a dar imagem.
Se a dica ajudar, não esqueça do joinha.
bom dia, amigo esse cara ai ta me deixando cucado, ele mostra em curto, quando tiro fora ele nao tem curto, mas eu vendo aqui em outro ps2 ok, ele tbm apresenta esse curto?
Bom dia @dungatec peço por gentileza que retire o Caps Lock do título e da sua primeira postagem, pois de acordo com as regras do fórum isso não é permitido.
Valew!
1 hora atrás, dungatec disse:
vc mediu um terminal no outro ? colocou a ponta preta no terra e mediu a outra no um dos lados do capacitor, e deu curto nos dois lados? se sim ele está em curto, se não ele está ok.. se vc estiver medindo ele, com uma ponta num terminal e no outro e der curto, ele pode ser uma bobina... mas uma sugestão da resolução do ps2 sem imagem, é retirar o desbloqueio dele, pode ser que esteja com problema e causando o vídeo game não startar.
tenta resoldar o banco de resistores que fica atras do conector av, ele tem uma marcação 101, é microscopica essa marcação porem é facil de encontrar .
bom dia, ja fiz ate a troca do bloco de resistores,
21 horas atrás, Emanoel_2.0 disse:
sim amigo, medindo nos 2 terminais ele da curto, entao deve ser uma bobina msm. tbm ja desliguei o matrix, 3v e gnd. e nada.
14 horas atrás, Charles Andreatta disse:
bom dia, ja fiz a ressolda, ate troquei o msm...nada de video.
Em 13/02/2020 às 09:31, Guarino disse:
Bom dia amigo.
amigo, esse capacitor esta me deixando confuso, acho que é uma bobina, pois quando meço nos dois polos ele conduz, medir em um aparelho normao ele tbm conduz dos 2 lados.
Ola amigo so me tire uma duvida para poder te ajudar, o som esta saindo normal?
4 horas atrás, fahfah969 disse:
boa tarde, nao amigo, esqueci de colocar no topico nao tem som nem imagem!
5 horas atrás, dungatec disse:
não é bobina, isso é capacitor mesmo, vc retirou ele da placa?
Segue um esquema não sei se igual a sua placa Série 7000
18 minutos atrás, Guarino disse:
vdd, é capacitor msm, qdo tiro ele da placa nao tem curto, so que esse curto esta presente em um outro ps2 que esta funcionando tbm.
Normalmente pegamos vários assim resolvemos só com a troca do capacitor q vc citou ou resolda em um banco de resistores atraz conector av
Troca esse capacitor por outro da mesma tensao
removi o capacitor, e medir as trilhas do terra com o +b, entao notei que os dois lados estao em curto. entao deve ter um curto na trilha de +b...
29 minutos atrás, dungatec disse:
so que como eu citei, testei essa msm linha em outro aparelho funcionando, percebi que esse msm curto esta presente.
Em 14/02/2020 às 16:09, Guarino disse:
Estava realmente precisando deste esquema, pois estou com um deste (SCPH 70000) com o mesmo defeito do tópico (sem imagem, mas tem áudio). Obrigado.
